23.06.2011, 22:58 | #1 (permalink) |
ПУ для УНЧ к ПК
Почитал форум и решил тоже поделиться своим творением Схему ПУ+прошивку брал у автора статьи из журнала "Радиохобби". При желании ее можно модернизировать. Схема очень простая. К ней я добавил конечный усилитель на TDA1554Q. Все творение выдает 25Вт на каждый канал. На фотографиях: внутренняя схема tda7314s,плата с ней, микроконтроллер(ниже него tda), пульт от усилителя, весь усилитель сверху ну и принципиальная схема ПУ. Все чудо обходится(без БП, он был взят от старого ПК) ~ 500р: 150р - TDA7314s 100р - ATMega8 150р - экран WH1602 100р - прочие детали |
29.06.2011, 23:26 | #2 (permalink) |
Маньякер
А какой функционал? Балланс м\у фронтом и тылом или же каждый канал имеет свою настройку + общая громкость? Опиши подробнее пожалуйста.
Ну а по схеме вопросов нет. |
30.06.2011, 09:34 | #5 (permalink) |
30.06.2011, 12:04 | #6 (permalink) |
Маньякер
И еще вопрос: как осуществляется регулировка звука и т.п. на борту усилка? есть ли возможность переделать прошивку под энкодеры?
30.06.2011, 19:42 | #7 (permalink) |
1. Баланс фронтовой и тыловой, громкость, ВЧ и НЧ, предварительное усиление регулируются отдельно друг от друга.
2. Все управляется 3 кнопками(кнопки SB1,SB2,SB3), либо пультом(снимаются коды клавиш и программируются. При желании можно вместо клавиш SB1 и SB2 поставить 1 энкодер( как подключать написано тут). 3. ПК это Персональный Компьютер 4. При желании схему и прошивку можно модернизировать. Сейчас у меня стоит 4 строчный экран, добавлена функция MUTE(все двоичные коды управления функциями микросхемы TDA7314 есть в datasheet-e), переделаны массивы со значениями всех регулируемых функций, уменьшен шаг регулировки, сделан вход для наушников с автоматическим отключением сигнала на конечный усилитель. |
