13.11.2010, 20:51 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
13.11.2010, 20:51 | |
Где то я это уже видел Как сделать дорожки и как уменьшить жало? Покупка паяльника |
13.11.2010, 21:12 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Искал, жал много но непонятно какое, нужна марка жала. И похоже такие пяльники уже не в почёте, видел такие же только с керамическим элементом и нормальным жалом, помоему ченно жорошая вещица и переучиваться не придётся Думаю можно попробовать и этот модернизировать, с помощью керамического нагревательного элемента и металлической гильзы с зажимом для нормального жала.
Последний раз редактировалось Weles; 13.11.2010 в 21:18 |
13.11.2010, 22:34 | #14 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ребята всё просто, медный провод такого же диаметра. Я таким паяльником пользовался всю жизнь, удобно на работе. Первый паяльник был отечественный и служил очень долго. Теперь есть такой же импортный. Правда жало без покрытия, держатся меньше но вполне пригодно. Раньше пробовал, посеребрённый провод, он получше.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
13.11.2010, 22:45 | #15 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ещё был один совет. Сгорает обычно конец жала. Так вот, на него надо одеть медную трубку, подходящего диаметра, расклепать и обточить, как у простого паяльника. Длинна трубки не большая 10-15мм.
14.11.2010, 01:03 | #16 (permalink) | |
Лентяй
14.11.2010, 15:07 | #17 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Основой пистолета паяльника является трансформатор, вторичная обмотка 2 витка провода, точнее полосы сечением около 15 мм кв. Ток достаточен чтоб разогреть провод 2.5 мм кв. длинной 5-6 см. При том паяльник работает, когда нажимаешь на клавишу-курок. К отечественному паяльнику прилагался посеребрённый провод для жал. Это сейчас это экзотика, а раньше такой провод применялся для соединений например в электрических пускателях.
