Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 03.11.2010, 15:55   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что из этого получится?
думаю что нечего не будет, - недостаточная мощность от звуковой карты для.(если не ошибусь )
через резистор сразу к динамику крепите.
почему у меня не работает
сделайте проверку контактов , пайку .
сам диод, на сколько вольт ? и на какой громкости проверяли?
диод жив, не сгорел.
и вы точно проверили это? загорается?
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас
Светомузыка
Светомузыка
Старый 03.11.2010, 19:47   #12 (permalink)
razor070
при покупке забыл уточнить. проверял на средней громкости.
горит от 2х пальчиковых батареек. больше нечем проверить.
вытащил из колонки динамик, врубил музыку на всю и прям к динамику подсоединил диод - работает! вот только жаль, что мигает он только на полной громкости, а на маленькой не реагирует никак. чтобы мигал на любой громкости, это нужно схему паять? которая тут http://www.casemods.ru/section10/item194/part3/
или можно как-то проще сделать?
razor070 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 20:45   #13 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
нет, просто поставить светодиод меньшей мощности.
и резистор подбирать нужно.
Сообщение от Валерий
Светодиод подсоединяется прямо к динамику через резистор. Резистор надо подобрать, где-то от 300 Ом до 1 кОм.
+ Расчёт резистора для светодиода
Старый 04.11.2010, 15:44   #14 (permalink)
razor070
так если меньшей мощности с резистором подберу, то на маленькой громкости мигать будет, а на большой сгорит, так получается?
это надо сначала замерить напряжение на той громкости, на которой обычно слушаю музыку и под это напряжение уже светодиод с резистором брать?
Старый 04.11.2010, 15:50   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вам, "только с резистором нужно ставить" . возьмите меньшей мощности свето диод ,и подберите резистор (по ссылки что я давал, валерий писал номинал, который начальный идет) ....
и как уже писал Расчёт резистора для светодиода
тогда не сгорить. и будет работать .
подобрав правильно резистор, можно добится на какой громкости он будет работать максимально
если без схемы делать.
Старый 04.11.2010, 15:54   #16 (permalink)
razor070
да я понял что резистор нужен. а где брать напряжение питания чтобы рассчитать нужное сопротивление?
Старый 04.11.2010, 15:56   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
замерьте сколько поступает на динамик от усилителя(источника звука), мультиметром...
если 1 светика мало (то можно поставить 2 паралельно что бы делить мощь (тоже как пример))
Старый 04.11.2010, 15:57   #18 (permalink)
razor070
ну так я об этом и говорил.
или там одинаковое напряжение на любой громкости?
Старый 04.11.2010, 16:00   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
пропустил - Сорри.
Старый 04.11.2010, 18:51   #20 (permalink)
razor070
вот смотрю на эти схемы, и не могу понять, готовая схема отличается от принципиальной чтоль? и резисторы там другого сопротивления и расположены по другому... я прав? конкретно, вот этот резистор меня беспокоит
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
