Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 16.09.2010, 17:17   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Из чего изготовить имитацию старой кости?
Так как достать в твери настоящую кость мне кажется невозможным то задался вопросом из чего можно сделать имитацию этого материала, подумывал про гипс, было бы хорошо в засохшем виде он достаточно легко обрабатывается, и вроде если его потом обработать температурой то он станет прочным, подойдёт ли он в качестве основного материала, и возможно ли его закалить например в духовке или с помощью газовой горелки, так как этот предмет планируется постоянно таскать с собой то прочно ли получится, стоек ли он к истиранию и ломанию? Ну а придать ему вид старости думаю будет несложно, с помощью морилки или чего то подобного, планируется так же покрыть лаком.
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы
Надо изготовить две светодиодных линейки
Удаление старой термопасты
Кто может изготовить?
Помогите со старой платой
Проблемы со старой материнкой
Старый 16.09.2010, 17:33   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тогда делай из капролона. Он есть очень похожий по цвету на кость, а если немного обжечь газовой горелкой, то на вид не отличишь.
Старый 16.09.2010, 17:36   #3 (permalink)
Mojoe
Потрескается при первом же падении с небольшой высоты, помоему луче из эпоксидки сделать и покрасить
Mojoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 17:38   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Капролон потрескается? Эпоксидка без наполнителя насколько я знаю тоже довольно хрупкая.
Старый 16.09.2010, 17:40   #5 (permalink)
Mojoe
не капролон, гипс, просто пока печатал сообщение №2 появилось
Старый 16.09.2010, 17:45   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Понятно, тоесь сначала для капролона надо изготовить форму и туда его отлить, или он кусками продаётся, мне нужен материал который продаётся в жидком или сыпучем состоянии, чтоб его можно было залить в форму и обработать, я корпус для флэшки делаю но вот и гипс и эпоксидка мне кажутся слабоватыми, покрывание их сверху капроном или стекловолокном не подойдёт так как материал должен выглядеть монолитом и желательно без покраски, гипс бы идеально подошёл потому что на нём можно легко вырезать все нужные детали и т.д. А как с капролоном? Просто в первый раз про него слышу
Старый 16.09.2010, 17:53   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Наколько я понял он по твёрдости мало уступает стали, этак его напильником лет 5 буду обрабатывать
Старый 16.09.2010, 17:54   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Никак клык с флешкой решил сделать? И на верёвочку на шею.
Тогда делай из эпоксидки. А пара капель толуола в смесь даст застывшей смоле нужную пластичность.
А из кпрона в домашних условиях не отлить.
Старый 16.09.2010, 17:55   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Капрон довольно легко обрабатывается.
Старый 16.09.2010, 18:01   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Угадал, хочу клык с зазубринами сделать, а вот чего бы добавить в эпоксидку чтоб она белая стала, так она у меня прозрачно-желтоватая, и если чего нибудь белого добавить то как раз нужный цвет получится.
Вот пластичность мне не нужна, нужна почность и твёрдость.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
