Компрессор
23 Авг 2010
Компрессор
Друзья, когда я начал страдать сборкой моделей, то особо не задумывался чем их красить. Ясно дело кистью. Но после сборки нескольких моделей, и сравнив результат с аэрографом, загорелся мечтой красить при помощи аэра. И вот первый мой аэр куплен. Правда сам по себе он красить не станет, нужен компрессор. Посмотрел в нете стоимость заводскго и желание приобрести оный пропало!!! Полез на различные форумы. И подсобрал инфу и что для него нужно.:))
Перво-наперво следовало купить компрессор от холодильника и реле к нему. Обратился в конторы по ремонту холодильников, предложили новый за 4500руб. Нет этот вариант не подходит. В резделе частных объявлений нашел ремонт холодильников на дому. И приобрел компрессор и в качестве бонуса мне дали пустой балон из под фриона.
    67.8 KB · Просмотры: 236
    76.4 KB · Просмотры: 196
    70.3 KB · Просмотры: 212
Извиняюсь. что все в краске. Пробую прежде чем "дуть " на модель.
В магазине где продают все для аквариумов купил 3 метра шланга. Для соединения!
    85.4 KB · Просмотры: 156
На балон были наварены две трубки с резьбой, и просверленны отверстия!
В верхнюю трубку я ввернул манометр (купил в сантех магазине)...............
    68 KB · Просмотры: 140
    47.1 KB · Просмотры: 141
сразу побежал к своему холодильнику чтобы послушать его, а шума получается не много во время его работы, правда?
В балоне есть вентиль. На него намотал фум ленту и при помощи хомута закрепил шланг (выход).....
    62.2 KB · Просмотры: 189
Да если все это установить правильно, ну что бы ровно стояло, то еле слышно как он гудит!
вот мне бы тоже на своем компрессоре как нить уровень шума понизить, а то когда песочу, грохот стоит - жуть, думал короб собрать из сендвича 24мм, но руки пока не дошли, да и нет уеренности что сильно поможет.
Но на аэрографах очень маленькие штуцера, подходить только шланг от капельницы. А у меня на выходе "десятка". В шланг вставил штуцер в него "боченок" с резьбой разного диаметра и в комплекте с аэром идит переходник, навентил его на "боченок" с другой стороны. Ну и не забываем про фум ленту......
    56.4 KB · Просмотры: 115
На нижнюю трубку то же навернул штуцер (вход)......
Но у холодильного компрессора есть одна особенность, он "плюется" маслом. Если масло попадет в аэр, а оно поподет, беда будет....
Выход прост между компрессором и болоном (ресивером) вставил простой Жигулевский топливный фильтр.....
    70.3 KB · Просмотры: 144
    81.7 KB · Просмотры: 255
От реле провод с вилкой и переключателем "туды-сюды-обратно"......
    68.5 KB · Просмотры: 132
Дело в том что, воздух расширяясь и сжимаясь, дает конденсат в ресивере. И вся эта влага летит с краской, и все протит. Приобрел фильтр от холодильника там засыпан этот селикангель, или как там его не выговоришь, ну вы поняли. К нему припаял горелочкой две маленькие трубочки...... и поставил между ресивером и аэром..........
    67.6 KB · Просмотры: 151
    75.2 KB · Просмотры: 128
Все это я прикрутил на старый табурет и вынес на балкон. вот что вышло...
    86.7 KB · Просмотры: 152
    109.7 KB · Просмотры: 203
Вот такая статейка, может кому пригодится. Такую установку можно использовать и для накачки колес в гараже, и много еще для чего. Но мне больше нравится красить. Давление которое я им накачивал было 4 атмосферы, больше не пробовал (мне не надо), но при хорошей протяжкке соединений можно и больше накачать!!!!
Спасибо за внимание, пишите коменты.
С Уважением Денис!
А вы не боитесь, что если случайно накачать большее давление оно бабахнет?!
Про бабахнет! Обычная пластиковая бутылка выдерживает давление в 8!!! атмосфер.
Что тогда может выдержать балон?
Это - одно, и другое быстрее сорвет шланг, а это не страшно!!!!
А какое рабочее давление должно быть у аэрографа?
Ест ьпара идей насчет применения автокомпрессора, но боюсь ,как бы не разорвало 15ю атмосферами)
самогонный аппарат!:D:D:D
а автомобильный что,не пойдёт?
