22.06.2010, 23:48 | #1 (permalink) |
Корпуса для колонок
22.06.2010, 23:48 | |
Ваша проблема будет решаться значительно легче, если ознакомиться с похожими темами Хочу сделать корпуса для колонок Материал для корпуса колонок Корпуса колонок Звуки из колонок Корпуса колонок или вторая жизнь раритета |
22.06.2010, 23:55 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Покрыть наверно можно снаружи лаком, на звук это никак не должно повлиять, да и от воды не должны разбухнуть у нас они на улице месяцами валяются, если водой не поливать то нормально. У нас на рботе на такие бумага намотана, только у нас втулки в толщину сантиметра 1.5-2. Есть так же и с большим диаметром сантиметров 20 примерно, но эти в толщину 0.5-1 см.
P.S. А не думал колонки не по диаметру сделать а в высоту? |
23.06.2010, 00:11 | #4 (permalink) |
Лентяй
Так это поправимо, посмотри в интернете про колонки из огнетушителей, там всё в картинках показано. Либо можно динамики утопить а чтоб округлость восстановить, дырки затянуть изогнутой сеткой, если интересно будет то нарисую Просто таким макаром получатся не просто пищалки а вполне полнофункциональные колонки с пищиками и среднечастотниками, которые кстати ты в предыдущей теме выкладывал.
23.06.2010, 00:16 | #5 (permalink) |
Мне не очень нравятся колонки с двумя встроенными динамиками сразу. Мне больше по душе когда отдельно колонки со среднечастотниками, отдельно высокочастотники и отдельно бас
23.06.2010, 02:55 | #8 (permalink) |
ТАЗы валят
может там на первом плане эстетика стоит а не качество воспроизведения, ведь сделали же колонки из баночек пепси металических)
хотя задумка реально не айс, лучше делай из этих труб от самоклеек, должно быть прикольно. |
23.06.2010, 09:45 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Их можно пропитать лаком. Только лак надо сильно разбавить растворителем. Такие корпуса не будут уступать по качеству деревянным.
