16.06.2010, 02:27 | #11 (permalink) |
ТАЗы валят
16.06.2010, 02:27 | |
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации Настольная моддинг-елка Настольная лампа Настольная лампа в стиле стимпанк Настольная платформа AMD Corona высокого класса объединит CPU и северный мост Стимпанк лампа Лампа настроения |
16.06.2010, 02:35 | #12 (permalink) |
Предлагаю использовать диммер. Продается в электротоварах, устанавливается вместо выключателя и позволяет плавно регулировать яркость. Ограничение - нельзя применять с энергосберегающими лампами.
Еще один вариант - лампа на 100Вт и диод типа Д226. Питание лампы однополупериодным напряжением приведет к снижению яркости наполовину. Использование ламп меньшей мощности нежелательно - будут мерцать. |
16.06.2010, 02:43 | #13 (permalink) |
Мне главное подсветить клавиатуру, а света от одного светодиода мне вполне хватает. И глаза при этом не устают. Так что использование диммера мне не нужно. К тому же в фонарике стоит не просто стекло, а увеличительное стекло. Так что света мне хватит.
16.06.2010, 20:45 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Обычный БП на 20вольт, 400милиампер. Слушай так если тебе только клаву подсветить то почему бы от системника и не запитаться, например от юсб там 5вольт, но с помощью резистора нормально будет.
16.06.2010, 21:24 | #16 (permalink) |
Ну не только клавиатуру, но и все место перед ней. А комп у меня не всегда включен. Иногда нужен свет и при выключенном компе, а в этом случае от USB запитаться не получиться.
17.06.2010, 19:08 | #18 (permalink) |
Лентяй
От компа, всё равно можно, даже если он выключен то на юсб всё равно есть дежурное напряжение, если комп не отключать от сети то можно хоть 10 светиков понавешать. Или зарядку от телефона как уже говорили.
17.06.2010, 19:26 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно и от этого блока питания подключить. Для большей яркости я бы подключил несколько светодиодов. И для этого необязательно ломать фонарик, можно приобрести светодиоды отдельно.
17.06.2010, 20:28 | #20 (permalink) |
