Борьба с пылью внутри HDD
  • Автор темы Автор темы Taper
Taper
26 Авг 2009
Здравствуйте, господа Моддеры!
Наверно многие из вас блуждая по страницам интернета, читали, как некоторые особо отчаянные вскрывают свои HDD c желанием заглянуть в них. О последствиях они рассказывают сами. Достаточно приоткрыть крышку диска и "О" магический результат - у многих из них появляются замечательные (настольные, настенные) часы, сделанные из HDD.
Некоторые из них идут дальше. Они врезают в крышки HDD окошки. Им мало стенок системника. Они утверждают, что после этой манипуляции их диски продолжают исправно работать.
Насмотревшись на корпуса с дырками и огоньками, плюшевых мишек с электронными внутренностями, развороченные HDD и прочее, я решил пройти тернистый путь.
Возник вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ!
Вынужденно присоединяюсь к тем немногим, кто режет дырки не в системниках, а в HDD уверяя потом всех, что все отлично работает.
Почему?
Причины две. Первая спор с друзьями - будет работать. Вторая есть лишний рабочий HDD IBM 8.4GB, проживший долгую жизнь. Насколько счастливую не знаю, в С.М.А.Р.Т. не заглядывал. Расскажу, сколько протянет и будет ли он вообще работать после перенесенного. Терпеть ему возможно не очень долго. У меня пока нет забавных часов из HDD.
А теперь о главном. Вместо вырезания отверстия в металлической крышке, сделал ее целиком из акрила. Со всеми предосторожностями аккуратно заменил старую крышку новой. Но пыль все же попала. На верхнем диске есть две пылинки. HDD не включал. Выслушаю конструктивные советы.
  • Like
Реакции: arch
думаю надолго его не хватит, из-за разгерметизации от пыли теперь даже если и избавишься, то появится новая, особенно на таком древнем диске.
Да, пыль будет постоянно добавляться.
Прикольно смотрится, мне кажется что ничего ему не будет, именно из за того что древний и "толщина дорожек" большая. Надо туда подветку захренячить, в крышку, правда зачем, в корпус не поставишь, шума много-толку мало, разве что так, для прикола на полочку поставить:D
Откуда там ещо то пыль возьмётся, всё ведь загерметизировано?(если есть щели то пыль будет, надо между оргстеклом и корпусом, прокладку положить)
Пыль добавляться не может. Осталась родная прокладка. Ее видно на фото.
А для подсветки есть два отверстия. На фото два матовых канала, сверху и снизу.
А, всё прокладку вижу, отверстия надеюсь не сквозные:D Подключай и тэсть, думаю поработает ещо хардик.
Диаметр отверстий 5,3мм. Вверху будет синий диод. Внизу от индикации активности HDD красный.
лет 10 назад делали и работало
склоняюсь все же к тому, что пыль - явление для жесткого диска довольно убийственное, недаром в производственных помещениях в гермозонах даже нахождение человека запрещено
пыль надо удалить по возможности, с помощью фильтров ... кулибинство получится, конечно, но для правого дела - почему бы и нет? :)
Отверстия не сквозные.
Пылью запугали. Звонил в фирму по восстановлению дисков. Убрать пыль 40.000 рублей. Без этого говорят, сгорит через несколько минут. Головка подпрыгивает на пылинке, бьется о диск... разные ужасы. Все.
Ну что, прикольно придумано, особенно идея с индикацией от жд, а расскажи подробней как и чем крышку делал, на станках или на коленях:D:D:D, просто очень аккуратно получилось.(была на нашем сайте где то такая тема, да искать лень:D)
Так ты её сдуй чем нибудь, в чистом помещении. Поидее головка не должна подпыгивать на диске по той причине, что пылинку снесёт центробежной силой прямо в фильтр, на хитачах так.
верно говорят, но про несколько минут - не совсем так, в него чихнуть нужно, чтобы вышел из строя быстро
со временем количество пыли и частичек будет увеличиваться, поэтому нужно предельно внимательно заботиться о чистоте
  • Like
Реакции: arch
Так как убрать пыль? Жду совета!
Если только сдуть чем нибудь, других мыслей нет.
Сделана прямоугольная заготовка. Просверлено большое отверстие на сверлильном станке. Затем много отверстий и напильник. Акрил хороший материал, легко обрабатывается, поэтому его и выбрал.
Провест чтоль тоже тест, как нибудь, такого барахла целая коробка из под обуви, открыть крышку и насыпать пыли:D:D:D
а зачем насыпать? там магнитное поле, она и без приглашения придет
Пыль сыпать не надо. По опыту могу сказать, она сама липнет. Наверно статика.
Я вот тоже окно в харде четырёхгиговом делал, после снятия крышки сразу убрал в пакет новенький, вроде ничего не налипло, и работает наверно(давно не проверял, в шкафу валяется:D)
