25.01.2022, 17:24 | #1 (permalink) |
Микрофонный усилитель, проблема
У меня есть проблема, которую я не могу решить, я сделал микрофонный усилитель, по этой схеме: prnt.sc/26j44eg И всё прекрасно заработало—НО, микрофон ужасно шумит электрическим треском и перестает, если прикоснуться рукой к капсюлю, чем больше площади капсюля лежит в руке, тем меньше шум, а микрофон работает идеально. |
25.01.2022, 17:24 | |
Вашего прочтения ждут аналогичные топики Микрофонный усилитель Микрофонный усилитель Микрофонный усилитель Микрофонный усилитель |
25.01.2022, 17:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Экранную оплётку соединительного провода подпаяй к корпусу капсюля.
25.01.2022, 19:55 | #3 (permalink) |
Думаю, это не решит проблему. Корпус микрофона уже должен быть соединён с общим минусом.
Надо бы увидеть фото всей конструкции. |
25.01.2022, 20:05 | #4 (permalink) |
Если между капсюлем и усилителем провод длинной сантиметров 15, то это не помогает. Может помочь перерезание дорожки на попе капсюля, которая соединяет минусовой вывод с корпусом, и подключение корпуса микрофона отдельным проводом к общему проводу платы усилителя. То есть, будет уже три провода от капсюля: "+", "-", и корпус. Корпус и "-" двумя проводами подключаем к общему проводу платы усилителя.
Я как-то раз, только так и заборол фон. |
25.01.2022, 20:39 | #5 (permalink) |
Он-же сам пишет:
26.01.2022, 01:09 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Не такой случайно ? Для такого схема Ваша не пойдёт .
