28.03.2020, 15:03 | #11 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
28.03.2020, 15:03 | |
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы Часы Артёма из игры "Метро-2033" Ламповая Неоника, в стиле часов Артёма из игры Метро 2033 Часы из игры Метро 2033 проблема с запуском игры Метро 2033 Зависает меню в игре метро 2 (не путайте игру метро 2033) |
28.03.2020, 15:14 | #12 (permalink) |
ты всё правильно видишь, модельку данного электрофона делали от балды, особо не заморачивались как это "могло бы работать в реали", поэтому не вижу особого смысла делать точь в точь.. хотя если лор соблюдать, то данный вариант работать не может по опредилению.. слишком большой стол, и судя по всему, скорости меняются путём переброса пасика, так же видно что шкив на моторе имеет два паза..
коль уж ЛОР-ом заморочился, будь добр следовать канонам.. кстати стол не из фанеры, а похоже из твёрдых пород, и тяжёлых, как и положено.. похоже динамик "додумывать" придётся, ну типа он вон в той коробочке хотя я точно не помню в игре не крутился вокруг, но могу заморочится и запустить игруху, в сотый раз и посмотреть, только намекните где встречается это чудо, чтоб побыстрее по сейвам добежать |
28.03.2020, 15:51 | #13 (permalink) |
Мимо проходил.
Этот электрофон встречается на Сухаревской, стоит вверху. (там сидит бандит и за дверью ходит ещё один). Один фиг, весь проект идёт на свалку истории из-за моих кривых рук.
28.03.2020, 18:00 | #14 (permalink) |
ох блин далеко, но я пройду.. специально, а чё забрасываешь.. вроде всё же получается буду играть на твиче.. Leo_shephard
28.03.2020, 18:10 | #15 (permalink) |
Мимо проходил.
В том то и дело, что ничего не получается. Главная проблема - это тонарм. Не по Сеньке шапка.
29.03.2020, 00:06 | #16 (permalink) |
ну короче, в первой главе, этот электрофон стоит, так случилось, я нажал на клаве принскрин, и у меня вылетела игруха... сразу в баре, когда они бухают за чёрных, после первой вылазки, Артём сопровождает груз..
ничего сложного не вижу, колонку надо делать отдельно, она стоит рядом с электрофоном, в коробке кондёр, но правда так медленно такой двигло не умеет крутится, это мотор на 220 с крестом, он очень в реале быстрый, порядка 2200 оборотов, замедлить его можно, но только мосфетом.. в игре они походу не подумали.. |
29.03.2020, 02:25 | #17 (permalink) | |
Алюминий можно соответствующим образом термообработать для повышения его пластичности. Недостижимых в домашних условиях температур не требуется. Перед гибкой трубку набить песком или вставить подходящую по диаметру пружину и все должно получиться. Металл ведь очень пластичный. Ну может быть придется промежуточный отжиг еще делать если очень крутые повороты. ПС. Вы как то упоминали что ваш канал на Ютубе не пользуется популярностью. Я глянул. Вы простите за прямоту, но для начала вам нужен штатив, свет, лаконичность. Или крайне полезные темы которых на Ютубе еще нет. Вон, Сталкер снимает в устаревшем формате 3:4, обзывает своих зрителей, новомодные спецэффекты не использует, а в комментах под его видосами все кипятком от счастья с...т от впечатлений
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
29.03.2020, 05:19 | #19 (permalink) |
Мимо проходил.
Я так понимаю, речь о схеме, которая применяется в инструменте. (дрели, болгарки и тому подобное)
У меня обычная RC-цепь. |
29.03.2020, 08:09 | #20 (permalink) |
Мимо проходил.
Кстати, у моего электрофона - очень тяжёлый стол.
Буду очень благодарен,(в том числе и финансово, если потребуется) если кто-то поможет с тонармом. Давно понял, что нужно мудрить регулировку оборотов двигателя. А сможет ли он работать на таких малых оборотах? (обороты нужно понизить в два раза, можно и ещё меньше, проще будет с приводом) С коллекторными моторчиками проще, как по мне. (привык к таким) |
