Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 01.03.2019, 14:56   #1 (permalink)
superpuper2014
По умолчанию Двигатель для робота
Прошу помощи у всех знатоков техники.Нужен двигатель с малым шагом, для проекта.Характеристики 2 оборота за минуту, компактный размер(чем меньше тем лучше) питание до 3.7 вольт.Очень важна точность позиционирования, то есть при отключении питания инерционность была минимум.
В общем картинки загрузить почему то не даёт, нагрузка по току до 200 ма желательно, на диске 10 щелей для останова по щелевому оптодатчику диск весом 30 грамм примерно 0.06 n/m.Габариты как можно меньше примерно 40*40*30 мм
superpuper2014 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Микаил2006 (26.03.2019)
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему
Некорректная робота Wi-Fi.
Ремонт робота
Назови робота
Рука робота - гуманоида
Старый 01.03.2019, 15:12   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Нужно искать в продаже подходящий по параметрам сервопривод. Именно в сервоприводах обеспечивается точность позиционирования, за счёт датчиков обратной связи.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 15:28   #3 (permalink)
superpuper2014
Искали и там, подходящего не находим, может ссылку кинули б, возможно вы что то новое для нас видели
Старый 01.03.2019, 20:51   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от superpuper2014 Посмотреть сообщение
Шаговый двигатель.
Старый 04.03.2019, 10:48   #5 (permalink)
superpuper2014
Нашел примерно подходящий двигатель, но не знаю как написать производителю, происхождение разное то ChiHai Motor Со Ltd, то DONGHUI и тд. Может кто подскажет кто эти двигатели производит и к кому обратиться .Заранее огромное спасибо! Нашел вот такой
ChiHai двигатель GW12GA DC 6 В в В 12 в маленький червячный мотор низкой скорости ультра мини коробка передач Реверсивный электрический двигатель для умного автомобиля
Старый 07.03.2019, 10:12   #6 (permalink)
superpuper2014
Решил понизить напряжение питания Н-моста до 1 вольта на коллекторах, от блока питания при напряжении 1 вольт число оборотов мало и пока это решение для меня , кто может подсказать какие транзисторы возможно использовать в мостике?
Старый 08.04.2019, 16:46   #7 (permalink)
superpuper2014
Вообщем понизил напряжение на двигатель до 1.2 вольт, собрал Н схему на полевых транзисторах AO3404, но вот беда на макетке работала, перепаял на плату, стабилизатор при подаче управляющего сигнала греется, нашел выбитыми 2 штуки из 4-х, заменил , теперь при кратковременной подаче с блока питания напряжения на затворы транзисторов двигатель крутится, вообщем живет своей жизнью.Прошу помощи для выбора оптимального режима транзистора. Схему прилагаю, в ней заместо полевых BC857. резисторы на затворах 200 Ом
Старый 08.04.2019, 16:50   #8 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Схему прилагаю
Не прилагаешь
На любой дохлой материнке не меньше десятка дофигаамперных мосфетов. Отковыряй и побалуйся с ними.
Старый 09.04.2019, 15:28   #9 (permalink)
superpuper2014
Не прилагаешь
Именно так и поступил, работала отлично, но в проекте габариты и вес платы имеет большое значение поэтому перешел на AO3404, вся беда теперь в подключении их Схему прилагаю. Заместо АО3404 биполярные
Старый 09.04.2019, 16:16   #10 (permalink)
prima
https://www.danomsk.ru/search/?q=mos...PRICE_1&so=asc
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
