29.03.2018, 14:55 | #1 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Балконная Си-Би антенна
Не сказать, что бы я радиолюбитель, нет позывного да и не очень интересно говорить, а вот послушать дальнобоев, таксистов и других на сиби - это прикольно. Да и поскольку есть Пилоты, можно и самому с домашними баловаться иногда или с друзьями. По этому была куплена рация Alan 78 Plus, И один год отработала с антенной в виде удочки и наклонного диполя на ней с балкона. На зиму разобрал и теперь хочу попробовать другую антенну, в этот раз более компактную (А то ругают соседи, мол облучаю их), найденную в интернете. Для дела купил кабель с сечением 2.5, и нарезал его. Соединять в точках думаю пайкой на текстолит, тут всё просто и будет надежно А вот центральная часть у меня вызывает вопросы. Цитата:
Соответственно усилие там будет, если не сильное, то среднее. Каким макаром сделать этот элемент? Есть идея, сделать опять из текстолита, то есть диполь подпаивается к краям и зажимается стяжками, далее отдельно висит катушка и КПЕ, текстолит под ними без меди, и на нём же сделать разъем под кабель BNC. Вот нарисовал. Катушку же не обязательно брать керамическую, 8мм найду или выточу. КПЕ от радио, сверху одеть пластиковый бокс, что бы не испортилось раньше времени.
Пользователь сказал cпасибо: | Валерий (29.03.2018) |
29.03.2018, 14:55 | |
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними Антенна для TV Антенна для ТПС-54 Антенна Антенна Wi-fi! |
29.03.2018, 16:54 | #2 (permalink) |
Вань, мой тебе совет: посмотри на Ютубе канал Алексея Игонина. Там очень много про антенны, балуны, фидеры. И еще, любое уменьшение активной длины антенны ведёт к потере её эффективности. Купи лучше мачту и поставь её стационарно на крыше дома. Лучше разборную, но продумай крепление так, чтобы не разобрали без тебя. Тут соседи уже ничего тебе не скажут. Самая эффективная антенна на 10 м - 3/5 элементов Яги, но она направленная, поэтому потребуется поворотный механизм с редуктором и сельсином (например, от РЛС).
29.03.2018, 19:18 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Угу, на крыше. Наш кооператив даже камеру в подъезд не разрешает, не то что антенну. Общая собственность, ремонт крыши и все дела. Дохлый номер. Да и для антенны на сиби нужно быть я не знаю кем, базовые сиби станции у нас для частного пользования запрещены. А базовой она становится от антенны...
29.03.2018, 20:08 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
29.03.2018, 21:09 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Решение ГКРЧ № 13-20 Приложение № 2[3] устанавливает мощность передатчика для АМ и ЧМ 4 Вт, SSB — 12 Вт. Запрещаются направленные антенны и коэффициент усиления антенно-фидерного устройства ограничен 1,73 дБи (что примерно соответствует металлическому штырю не более 2‑х м). При буквальном прочтении документа можно отметить что он регулирует «сухопутную подвижную связь» и никак не проясняет ситуацию со стационарной связью СиБи диапазона, отменяя ряд регламентирующих её документов.
порядок применения радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы с основными техническими характеристиками, указанными в приложении № 2 к настоящему решению ГКРЧ без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, при этом запрещается создание выделенных, технологических и других сетей связи, трансляция программ и рекламы, а применяемые РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны других радиоэлектронных средств
01.04.2018, 09:30 | #7 (permalink) |
Вань, ну что ты право...
У нашем королевстве суровость законодательства компенсируется необязательностью его исполнения. Тебе никто не может запретить размещение антенны на общедомовой собственности т.к. ты являешься её законным владельцем. Единственное ограничение - создание помех. В этом случае под тебя начнут копать. Ну так ты не доводи до этого. Мачта разборная, на время ремонтных работ на крыше её нужно будет демонтировать. А мощность передатчика вообще никого не интересует если на него имеется сертификат. |
01.04.2018, 09:40 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Коль если на крыше полно антенн типа полячек то помехи и гемор от соседей гарантированы
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.04.2018, 09:53 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да ну не, к крыше я пока не готов.
Кстати, почти собрал эту антенну из пикчи, осталось придумать зацепки и спаять переходник на дурацкий разъем у рации с BNC.
01.04.2018, 14:01 | #10 (permalink) |
Зачем его паять? У китайцев такие переходники за 100 руб.
P.s. комнатная/балконная антенна годится в том случае, если ты не будешь излучать (работать на передачу). Максимальная кратковременная мощность излучения вблизи человека не должна превышать 10 Вт. |
