Подскажите (изготовление корпуса)
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Задумал сделать корпус в виде вытянутой сферы, овальный, ну вобщем типа яйца куриного(непомню как фигура называется), вопрос из чего делать, первым на ум пришло оргстекло но думаю что мне его так не согнуть(ровно), потом подумал про папье-маше но зто непрочно, и хотелось бы чтоб поверхность очень гладкой была. Подскажите пожалуйста что нибудь, как сделать тоже пока не задумывался, но порыв есть, дальше дело техники :D.
Впринципе папье-маше можно использовать как форму или лучше вырезать форму из кусков пенопласта, а так делать корпус из эпоксидной смолы и специальной ткани (по принципу как бампера для машин делают). Потом это все шпаклюется, зачищается и красится в нужный цвет. Но я не уверен насчет жесткости конструкции.
Ага типа как пластик делают, у меня мамка там работала надо пораспросить, спасибо за идеёку.
weles, ты если найдешь из чего сделать такой корпус, то напиши материал. Мне это тоже пригодится.
Очень интересно, а вот я думаю, корпус можно сделать из мягких пород древесины...(Например липа) Только не целековую конструкцию, а по блокам.
Ок только думаю нескоро займусь на работе сильно устаю.
А вот только что увидел сообщение про дерево, впринципе тоже осуществимо, только думаю что корпус получится слишком тяжёлый, точно подогнать блоки друг к другу тоже проблематично, да и дерево нынче недёшево, а то что я смогу достать будет слишком мелким. Но идея мне понравилась и в голову даже не приходила, зациклился на пластике оргстекле и пр. Может ещё кто материал подскажет или посоветует методы изготовления из ткани и эпоксидки, например из чего лучше всего делать форму?
И ещё, подскажите пожалуйста как называется ткань которой обтягивают решётку перед динамиком на колонках(нужно для другого мода)
Я по телевизору видел как делали с нуля приборную панель на машине. Сделали каркас из тонкого дерева, обтенули тряпками чтобы придать форму. И потом на тряпки с помощью кситочки нанесли стекловолокно. Получился настоящий шедевр. И при это всё очень прочно. Ну там потом шпаклевали и красили панель. Только вот где бы достать стекловолокно.
Дааа понасмотришься по телеку про всякие ремонты и самоделки, диву даёшься откуда они всё берут, и сколько денег вбухивают, ну я думал что 1500-2000р хватит. Деревянный каркас тоже конечно хорошо, да только нужна ровная глянцевая поверхность, можно конечно шпатлёвкой сильно замазать, да вот только показывали что если её толстым слоем нанести то она потрескается и отвалится, так что надо что то ещё думать.
weles,
Еввва? ;)
А если попробовать шарик надувной обклеить стекловолокном на эпоксидке? Правда, не знаю, как резина себя поведет, вдруг лопнет от эпоксидки? Но можно попробовать в два этапа - сначала форму с половины надутого шара, потом - контрформу и на нее уже лепить стекловолокно. А можно и без контрформы - на "впуклую ;) " часть лепить, потом две половинки соединить.
А после грамотной грунтовки и покраски она и будет глянцевая.
VedebellO КАК ДОГАДАЛСЯ СВОЛЧЬ, НА КОГО РАБОТАЕШЬ???!!!! А вообще насчёт шарика вчера сам подумал, вспомнил как в школе плафоны для лампочек делали. Берёмс шарик, обматываем ниткой намазанной клеем, ждём пока засохнет, сдуваем шарик и готово. Вот осталось только с выбором клея определиться, от эпоксидки думаю всё таки лопнет. А вот сверху получившийся каркас обмазать чем нибудь шпатлёвкообразным. ;). В выходные думаю займусь, а пока буду пробывать шарики и клей.
Ну чо сразу сволочь-то? :eek:
Догадался, потому что мысля такая у самого была как только увидел Валерин корпус Валли, но малый опыт и недостаточная профессиональная подготовка пока не позволит сделать хорошо. Попробуй так - на нитки по твоему рецепту потом положить несколько слоев эпоксидки, сначала без стеклоткани, а как укрепится - уже со стеклотканью. 3-4 слоя достаточно даже для обвеса бампера, не то что для корпуса. Кстати, если что, - могу поделиться своими мыслями по корпусу - сам все равно не доберусь.
За сволчь извини, это у меня шутки такие, забыл смайл поставить. Насчёт мыслей- я открыт. Вот кпримеру как думаешь сделать лицо, светодиодная подсветка то понятно, а вот как бы сделать дисплейчик, те изогнуть оргстекло таким макаром, и покрасить с другой стороны автоэмалью?
Да я тоже стебусь.
Лицо думаешь сделать меняющимся? или раз навсегда? Если раз навсегда, то можно сделать как раньше делали на светофорах - с обратной стороны по шаблону зачернить все, что должно быть неактивным, и равномерная подсветка.
А если меняться - тогда даже не знаю, видимо по принципу светодиодных бейджиков как-то...
А вот как ты думаешь это яйцо ставить? можно попробовать подставку как в мультике в ремонтном цеху на космическом корабле, и в него встроить БП, а контактную группу вывести так, чтобы при установке корпуса в подставку контакты замыкались. Как в модульных БП делается.
Ну я так думаю сделать из множества(незнаю сколько понадобится)мелких, голубых светодиодов, овальные глаза как на 1 картинке, и как бы сверху оставить, отдельно включающийся, сегмет типа "улыбающихся глаз" как на 2 картинке(там не я, просто где то в нете скачал пока материал подбирал). А сверху закрыть всё это изогнутой, затемнённой, полупрозрачной пластиной из оргстекла, вот незнаю как бы его ещё изогнуть, думаю надо положить на какой нибудь округлый предмет и нагреть чем нибудь типа строительного(паяльного) фена(жаль только нету ни того ни другого). Руки планирую сделать открывающимися вперёд а под ними расположить кулера. Голову думаю закрепить на коротенькой блестящей трубке(хромированной) ибо больше ничего в голову не приходит. В мозгу всё в деталях, и выглядит довольно таки прикольно, но проблем намечается много. Ибо я вообще во многом разбираюсь, но только поверхам. А степень прямизны моих рук примерно такая-же, как у извилин моего мозга.
    10.7 KB · Просмотры: 93
    54.3 KB · Просмотры: 96
Обрати внимание, как выглядят глаза - похоже на рассеивающие призмочки автомобильных поворотников или что там еще на фарах...
Так можно не каждую ячейку глаза делать отдельным светиком, а сделать три-четыре на глаз, и через такой элемент проецировать на затемненную часть лица. Будет не абсолютно похоже, как бы чуть изнутри. Элементы белого цвета закрашиваются цапон-лаком синим, в итоге будет голубое свечение.
Голову было бы интересно сделать подвешенной в воздухе (магнитное поле?)
Говорят, что шпаклевку нельзя ложить тольще 5милиметров. Завбросил я это дело, теперь моддинг в другом стиле делаю. Хотя чувствую что без шпаклёвки необойдусь.
Чувствую, к моим кривым пояснениям нужен не менее кривой рисунок :)
Вид сверху. Большой круг - это голова. Глаза находятся внутри закрытых кожухов, передняя часть глаз закрыта рассеивателем с минипризмами, как на указателях заднего хода (вроде это они белые?), закрашенных синим цапон-лаком. Форма - по форме глаз Евы. Если будет отражатель, может будет достаточно и одного сверхъяркого светика на глаз, если угол падения луча достаточно велик. Через черное оргстекло Евиного лица ее глазки будет хорошо видно.
Шпаклевка конечно понадобится на финальном этапе, но на данном этапе это будет как папье-маше, только вместо бумаги стеклоткань, а вместо клейстера - эпоксидка.
сделай на шее щель для выхода (входа)воздуха,а снизу гленить кулер
шпатлевать ничего ненадо.корпус надо ровно отшлифовать,где надо наложить ещё стеклоткани(да и вообще не обязательно стеклоткань,я бы взял чтонить потягучее,капрон например,ХБ не рекомендую,слишком хрупко получается,прочность от этого никак не потеряет) после взять и обтянуть его белой тканью -получится ровно и качественно
как сделать чёрное лицо с управляемой подсветкой - непонятно
попробуй срезать синему светодиоду линзу и покрыть чёрной краской,мож чё и получится,хотя нет )))- понятно надо просто покрыть сзади светодиоды толстым слоем чёрной краски и сделать их максимально низкими
