Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 05.08.2017, 22:50   #1 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ресивер из баллона от фреона
Здравствуйте, форумчане!
Имею в запасах баллон из-под фреона R404а:
Давно меня не покидает идея сделать компрессор для гаража, т.к. в тех же запасах у меня есть и компрессор от холодильника
Для компрессора нужен ресивер. Этот баллон идеально подходит для такой роли! И в интернете полно вариантов как изготовить из холодильного компрессора гаражный, скрестив его как раз таки с баллоном от фреона. Но чаще всего все патрубки ПРИВАРИВАЮТСЯ к баллону. Тут-то и возникает вопрос следующего характера...
Сварщик из меня чуть хуже, чем никакой(никогда не варил, сварочника не имею). Знакомых сварщиков в радиусе 5км нет.
Могу паять, могу клеить, могу сверлить, пилить. Это всё умею. А вот варить-нет.
- Как приделать к баллону патрубки для впуска и выпуска воздуха без сварки и что б надежно?
- Если припаять горелкой или паяльной лампой, надежно ли будет соединение? Не оторвет ли? Находил информацию, что закачивается атмосфер 6-7 в этот баллон.
P.S. Встречал в интернете один случай пайки и один случай, когда человек просто штуцер от бескамерной шины вставил на клей. Ну штуцер можно было бы использовать, если накачивать баллон обычным автомобильным компрессором. Но опять же, на сколько надежно? В автомобиле держит спокойно 2 атм.
Помогите вашими советами, товарищи! Очень уж нужен мне небольшой компрессор в гараж, что б сжатый воздух был.
Linus вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (06.08.2017)
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками
Печь из газового баллона
Ресивер и Пк
Барбекю из пропанового баллона
Ресивер
VGA DVB-T ресивер
Старый 05.08.2017, 23:41   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 840
Поблагодарили 1,192 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от Linus Посмотреть сообщение
Достаточно надежно, можно не переживать.
атмосфер 6-7
Примерно так и есть, будет зависеть от состояния компрессора.
Гораздо больше. В моей практике без проблем 8 атм.
Советую. Откажитесь от этого баллончика, несмотря на всю привлекательность идеи. Он мал. Два пшика и воздуха нет, ни продуть что-то, ни покрасить. Рекомендовал бы взять большой газовый баллон и, обязательно, редуктор к нему для сварки газом, будете иметь регулируемое постоянное давление на выходе, что чрезвычайно важно для покраски. А авто. штуцер впаяете в штатную трубку редуктора между баллоном и собственно редуктором. При давлении в баллоне 6 атм. воздуха хватает на покраску примерно 2-3 панелей авто (двери или крылья). Проверено. И удачи.
Старый 06.08.2017, 00:20   #3 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Это очень хорошо, потому как для меня пайка-единственный доступный способ изготовления подобных соединений.
Откажитесь от этого баллончика. Он мал.Рекомендовал бы взять большой газовый баллон.
То что он мал-это понятно. И газовый баллон было бы в несколько раз лучше, вот только его покупать надо А этот все равно без дела валяется, компьютер продуть, пыль сдуть в машине где надо или же тормоза прокачать его должно хватить.
И еще один момент-габариты. Не влезает ко мне в гараж газовый баллон и большой компрессор, как не крути его... Придется большую перестановку делать.
Вот в связи с этим пока что эксперименты на маленьком, а там глядишь и посолиднее соберу. Когда до пневмоинструмента и лакокрасочных работ дойду. Хотя бормашина пневматическая у меня имеется, хорошие люди даром отдали. К ней-то точно не помешал бы компрессор с большим ресивером.
И удачи.
Спасибо
Последний раз редактировалось Linus; 06.08.2017 в 00:25
Старый 06.08.2017, 07:55   #4 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 115
Я после рыбалки на работе продуваю машину от пыли в салоне. Выкатываю компрессор с 50-ти литровым ресивером. Две- три минуты и компрессор включается. И если дальше продувать, то тот молотит без передыха. Есть еще 25-ти литровый. Один раз пытался им подкачать. Еле хватило на подкачку 4-х колес (лень было удлинитель тащить, поэтому просто выкатил компрессор, накачаный до 6-ти очков).
Все сказанное к тому, для чего вам компрессор. Лишь бы был? Или для дела? Для ваших озвученных задач компрессор от холодильника не справится.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 22:07   #5 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Компрессор для дела нужен. Какой от него толк если он "лишь бы был"... только место занимать.
Хорошо, допустим имеем 2 холодильных компрессора, уже получше результаты ведь будут. (Ну как допустим, есть второй компрессор, надо только проверить его работоспособность).
Есть еще идея по изготовлению компрессора. Имеется двигатель от стиральной машины и внутренность компрессора от холодильника. К этому компрессору нужно добавить масляную ванну, что бы поршень смазывался и немного переделать впуск-выпуск. На выпуск поставить большее сечение трубки.
И сочленить это всё хозяйство ременным приводом.
Так же имеем двигатель от пылесоса АП(АВ)-600 со сломанной крыльчаткой. Теоретически, можно крыльчатку ликвидировать, сделать либо шкив, тогда использовать ременный привод для сочленения с компрессором, либо через какую-то муфту соединить движок с компрессором. Движок этот тоже способен работать достаточно продолжительное время(по инструкции в пылесосе до 6 часов непрерывной работы), только надо слегка снизить обороты регулятором.
Ну вот такие идеи. Жду критику и предложения
Старый 06.08.2017, 22:53   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Его можно подвесить в удобном месте (и компрессор), так, чтобы они ничему не мешали.
большой компрессор,
Я имел в виду компрессор от холодильника.
Конечно можно. И будет работать. Но уж больно сложно..И шумно. Компрессор в сборе от холодильника почти бесшумен.
Без крыльчатки он умрет через 20 минут.
Ну вот такие идеи.
Интересно. И удачи, не получается только у того, кто ничего не делает.
Старый 08.08.2017, 00:05   #7 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Да вот меня в заблуждение вводят некоторые высказывания в интернете, что компрессор от холодильника-игрушка и не более того.
Кто-то говорит, что не хватит ему сил и толку от такого компрессора никакого. А кто-то собирает и радуется. Это ведь самый доступный и дешевый компрессор для гаражных работ. Сейчас профессиональные даже начального уровня от 6000 рублей начинаются, а этот можно собрать за 1000, максимум 2000, в зависимости от наличия деталей для сборки.
Вы для покраски кузовных деталей, как я понял, использовали холодильный компрессор с газовым баллоном в качестве ресивера?
Старый 08.08.2017, 01:00   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Именно так. Это был этап становления и все расходы были обременительны, а этот вариант дешев. В качестве рессивера пробовал и рессивер для возд. тормозов грузовика, работать можно, но все-таки для моих целей показался маловат, поэтому и взял газовый баллон.
Нормальный, не сильно изношенный копрессор держит в баллоне 5-6 атм, после редуктора 1,5-3 атм (это регулируется), чего вполне достаточно для грунтовки и подкраски. Недостатки есть, и главный - баллон накачивается 1-2 часа. Но если все сделано по уму, с реле давления, то это мешает не сильно, т.к. давление будет поддерживаться днем и ночью без всякого вмешательства. Есть и достоинства - он практически бесшумен.
Купил потом и большой компрессор, но пользовался им только для полной покраски авто или для обработки кузова герметиками.
Кстати, несколько лет назад один из форумчан демонстрировал нам подобный компрессор, попробуйте поискать.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
