23.07.2017, 14:00 | #1 (permalink) |
Помогите переподключить мотор 380 на 220 по фото
23.07.2017, 14:00 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов Мотор для микродрели Греется мотор. Помогите правильно подключить мотор по фото Мотор от магнитофона Пропадает звук, если переподключить колонки на наушники или обратно Переподключить видеокарту |
23.07.2017, 14:27 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Собрать треугольник вместо звезды,потом 2 провода из сети посадить на 2 любых конца и через кондёр на третий вывод пустить движок...
23.07.2017, 16:45 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
2 собрать такой схеме . Тут два варианта, отличаются направлением вращения. Синий квадрат, это конденсатор. Конденсатор можно рассчитать, есть много калькуляторов в сети. Один из расчетов: пусковой 55мкф, рабочий – 20 мкф. Т.е. пуск должен проводиться конденсатором 55 мкф, состоящих с двух частей: 20 мкф и 35мкф, и когда двигатель наберет обороты нужно 35 мкф отключить, оставить в работе 20 мкф. Разные калькуляторы дают разный результат. Кстати, после пуска двигатель может работать и без конденсатора. Подключение к сети там, где прикручены синий и красный проводки (хотя можно и любые два из трех) . |
23.07.2017, 22:49 | #5 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Всю жизнь было так, чего мудрить, ставим перемычки в треугольник,
и подключает конденсаторы по схеме.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
23.07.2017, 23:18 | #6 (permalink) |
Позвольте с Вами не согласиться, не всегда это получается.
Обмотки в клемнике могут располагаться двумя способами, как на рис 1, так и на рис 2, т.е перед подсоединением надо померить тестером, а так, как я нарисовал, то можно подсоединять при разном расположении обмоток на клемнике. Оба типа попадались, по рис 1 это ИМХО старые двигатели. Есть двигатели, где средняя точка внутри двигателя, тогда сложнее, но все равно можно, надо движек разбирать. И тут без измерений не обойтись, надо отмечать начало и конец обмотки, и подключать начало первой с концом второй, и начало второй с концом третьей, и начало третьей с концом первой. 1, 2 или 3 обмотка выбирается произвольно. Тут ссылки запрещены, то я привел скрин. |
23.07.2017, 23:27 | #7 (permalink) |
Хотя, точно не помню направление, но подключал именно так, если не получится, то можно переделать, ни чего страшного не произойдет, движек не запустится. .
24.07.2017, 08:15 | #8 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Не буду спорить может и какие шараги выпускают движки не по стандарту,
внутреннее соединение звездой это отдельный разговор. Но если к примеру двигатель мощностью 250 кВт с напряжением 380/660 вольт то как я должен в нём лепить самопальные перемычки для треугольника 380. Подобные конденсаторы есть в магазинах, схема соединений в картинках.
24.07.2017, 09:44 | #9 (permalink) |
Вообще то есть магнитные пускатели, и есть кнопки пуск, со сдвоенными контактам НО.
Нажал кнопку пуск, контактом пускателя заблокировало контакт. Вторым контактом подключился пусковой конденсатор, отпустил кнопку пуск, пускающий конденсатор отключился. а первый контакт, как мы знаем, заблокирован контактам пускателя. Схема реверса не должна иметь возможность переключиться в режиме работы, иначе, двигатель может сгореть, или проводка. Там токи на порядок больше пусковых, не считая удар на валу, в момент переключения. Вот , как сделано в трехфазном исполнении, тут НЗ контакт пускателя стоит в цепи катушки другого пускателя, если пускатель включен, то второй пускатель не запустится, т.к. контакт другого пускателя разорван, так же и в однофазном исполнении, только 3 контакт пускателя подключает конденсатор к нужному контакту двигателя, можно схему нарисовать. Пуск- нажал на нужную кнопку, и держать, пока движок не запустится, эт секунды три времени. Не плохие конденсаторы металлобумажные, МБГО, практически не сгорают. Последний раз редактировалось derba; 24.07.2017 в 09:52 |
24.07.2017, 09:56 | #10 (permalink) |
Ошибся, на входе должна быть подключена фаза и нуль, я же нарисовал 2 фазы, хотя, если межфазное 220в, то и так будет работать.
(если движок 220 /380 в) |
220, 380, мотор |
