16.02.2017, 09:51 | #1 (permalink) |
Радиокнопки
Суть проекта такова: На пластике будет нарисована схема электрической цепи, в неё вставлены беспроводные кнопки (скажем штук 10). Человек будет подходить к схеме и нажимать кнопки (не обязательно все 10) в определенной последовательности. Как только все кнопки нажаты правильно, то на другом устройстве будет загораться зеленая лампочка или какая нибудь стрелочка (к примеру). Если же кнопки были нажаты не правильно или не в нужной последовательности, то загорается красная лампочка. Суть такова, чтобы сигнал от кнопок передавался на устройство с лампочками по радиосигналу (так говоря избавиться от проводов). Кто может подсказать как правильно это осуществить и что для этого понадобится? Заранее благодарю! |
16.02.2017, 09:51 | |
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов Чекбоксы и радиокнопки. Как настроить? |
16.02.2017, 13:08 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Я офигеваю! Это как допустим радиоинженеру поручили некоторому больному гланды вырезать или зуб запломбировать.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
16.02.2017, 17:14 | #3 (permalink) |
Спокойствие! Только спокойствие! Дело то житейское!
Думаю, вам стоит покопать в сторону Ардуино. Посмотрите ролики на Ю-туб, почитайте на сайтах (Амперка, например). Самое оно для начинающих, непоняток минимум. Собирай конструктор из готовых модулей, программируй под свои задачи и радуйся жизни. |
16.02.2017, 17:36 | #4 (permalink) |
На сколько я понял, это ключевая фраза.
А в итоге выходит: "допустим это", "выходит как-то тудой", "а в итоге пошло не тудой" и т. д.. А на самом деле, что куда и для чего вообще не понял.
"Кулибин - это не профессия, и не специальность, а состояние души" |
16.02.2017, 17:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
146% - очередной квеструм хочет по-простому сделать то, за что люди деньги получают.
Как бы, ничего криминального в этом нет, но и карячиться, разжевывая азы, мало кому надо. |
16.02.2017, 18:44 | #6 (permalink) |
Просто полуграмотный препод решил сделать наглядное пособие с электронной начинкой руками учеников, чтобы потом хвалиться какой он умный. Это маниловщина,не разбираясь в электронике (хорошо причём) см. первый постю
16.02.2017, 22:38 | #7 (permalink) |
Не совсем то, что требуется в техзадании, но по этому видео можно оценить "фокус" и трудозатраты по его подготовке. |
