26.01.2017, 12:07 | #1 (permalink) |
Зарядник для смартфона
26.01.2017, 12:07 | |
Список тем, которые схожи с вашей Зарядник Зарядник USB Зарядник из БП Зарядник из компьютерного БП |
26.01.2017, 12:13 | #2 (permalink) |
Теоретически - да, практически - нет.
Связано это с особенностями построения стабилизаторов в импульсных источниках питания. А вот если соединить блоки через диоды, то вполне может получиться. Вот только где раздобыть диоды вдалеке от цивилизации? |
26.01.2017, 13:30 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
26.01.2017, 13:37 | #5 (permalink) |
В том то и фокус, телефон позволяет заряжать от 2 ампер, просто интересно что будет, если сделать такой зарядник.
26.01.2017, 14:24 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Диоды только надо использовать с малым падением напряжения, иначе Ваши труды пропадут впустую. Можно попробовать диодную сборку с выхода компьютерного БП - как раз два мощных диода Шоттки с общим катодом...
26.01.2017, 14:32 | #8 (permalink) |
Стоят на радиаторах в трёхногих корпусах, после силового трансформатора.
26.01.2017, 14:47 | #10 (permalink) |
Вообще есть такая штука, как Datasheet. Смотрим название детали и находим на неё соответствующий документ в сети. Где чёрным по белому расписаны все характеристики и способы подключения. Но это так, на будущее. В данном случае крайние выводы - к плюсам БП, со среднего снимаем выход.
