20.03.2018, 22:06 | #23 (permalink) |
Наберите в инете автоматический открыватель форточек и все станет ясно.Я тоже сначала думал,что хрень это,но посмотрел у друга и понял что работает это.В году сам попробую установить и опробовать.А так в теплую воду клал градусов 35,шток вышел полностью.Минус в этом устройстве-это инертность,медленно открывается и закрывается
20.03.2018, 22:16 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я не говорю про шток, от внутреннего давления лопнет пластик.
Прикинем: площадь штока ок 0.5 кв см. Усилие на дверь ок 30 кг (правило рычага, тут шток подсоединен в таком месте, что надо значительные усилия). Это значит, давление создаваемое на шток равно: 0.5*30 = 60 кг на см кв, или 60 технических атмосфер. Если шток заклинить (висит замок), то все 300 атм будет. Сломается что- то, дилетант проектировал. |
20.03.2018, 22:38 | #26 (permalink) |
Еще ни разу не видел на теплице замка,замок это тупо.так может сделать только дилетант.При замке или порежут теплицу или ее поломают,Пусть уже возьмут часть урожая,чем сломают теплицу
20.03.2018, 22:41 | #27 (permalink) |
Кстати где там пластик,там везде металл!!!!!!1 И там такая конструкция что его можно отсоединить легко
Последний раз редактировалось юранн; 20.03.2018 в 22:46 |
20.03.2018, 23:16 | #28 (permalink) |
Что, эта ерунда стоит 80 долларов? Сколько огурцов надо вырастить?
И чему там столько стоить? Грабеж среди бела дня. Автоматика на других принципах и надежнее, и дешевле. И такой шланг выдержит 200 атмосфер? А если и выдержит, то долго он выдержит? Вы же сказали, что усилие 100 кг, что соотв примерно 200 атм в системе. Тут смущает, то жидкость не сжимается, соотв заклинив шток - мы потеряем герметичность из за аварии, выдавит гель, или что то лопнет и все пропало. Последний раз редактировалось derba; 20.03.2018 в 23:23 |
20.03.2018, 23:41 | #29 (permalink) |
у меня примерно такой куплен
http://tornado-spb.ru/images/cms/thu..._auto_5_80.jpg
Поднимает вес 100 кг Максимальный угол открытия 90° Рабочий ход штока 90 мм Срабатывает на открытие при температуре 23°С Срабатывает на закрытие 22°С Диапазон рабочих температур -50+60°С Страна производитель Россия |
20.03.2018, 23:54 | #30 (permalink) |
Еще раз повторяю, эта конструкция не долговечна. При штоке 8мм давление 200 атм. Плохой гистерезис, всего 1оС, будет постоянно хлопать дверями. Надо гистерезис ок 5оС (25 открытие 20 закрытие).
Еще раз повторяю, такое я бы не купил, и не советовал бы вообще покупать. |
