27.09.2016, 18:55 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
27.09.2016, 19:20 | #22 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Специальное вместилище для углей я так понимаю должно быть внутри основной ниши?Тогда получится совсем мало места.Он и так ведь на самом деле небольшой совсем)
27.09.2016, 20:01 | #23 (permalink) |
Без ниши, ваша основная конструкция, по моему мнению, просто просуществует не долго. Если кто то считает иначе, озвучьте мнение, я считаю что дно из тонкого металла для этого дела.
27.09.2016, 22:01 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ваня, если не жалко красоту, то пали на фиг. Просто тебе дело предлагают. Сделать коробку под угли, по внутреннему периметру. Типа противня с бортами сантиметров пять. Эту коробку всегда можно заменить, а красота останется. Желательно по бокам сделать ручки, чтобы вынимать противень ...
27.09.2016, 23:34 | #25 (permalink) |
Мне, дядя Юра ,жалко конечно.Я подумаю как можно этот противень придумать...просто чёт я думал ,что такой толстый металл быстро не прожжёт.Ну прожжёт конечно ,но не за три-четыре раза.Ладно попробую листовой металл на стройке найти...
29.09.2016, 11:25 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Мангал, как мне кажется, должен быть прежде всего удобный, а уж только потом красивый.
29.09.2016, 11:29 | #27 (permalink) |
ВВОТ! а можно вместо ручек (если некрасиво будет) сделать узкую прорезь (должна быть усилена если металл будет тонкий) по по бокам, для того чтобы снимать горячий протвинь с помощью двух "Г" образных захватов (длинной мб 300-400мм, чтоб руки не обжигало) с плоским загнутыми концами (чем шире будет тем устойчивее получится). Захваты соответственно не должны быть слишком длинными или слишком короткими, иначе будет неудобно снимать или слишком горячо для рук. Они же могут подвешиваться к ножка вашего мангала и использоваться как кочерга. Как вариант.
29.09.2016, 23:13 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Иван, мангал действительно чисто декоративный. Красивый! А теперь функционал ему надо добавить, а то,если при нагреве твои финдиклюшки залягут нАбок, мясо точно сгорит.
Вот тут уж Василич точно расстроится, и я.
30.09.2016, 00:08 | #30 (permalink) | |
Честно говоря, вы можете же сделать как душа лежит, я просто делюсь своими придумками, а вы можете сделать так как вы изначально задумали, чтоб проект был вам по душе - лучше так чем никак Проект так и так будет уникальным опытом. Последний раз редактировалось Edgar23; 30.09.2016 в 00:14 |
