21.06.2016, 16:22 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Как сделать меха?
Срочно возникла необходимость сделать подобие макромеха для объектива! Подобие, потому, что у объектива нет креплений никаких, готовые дороги(2+ т.р.) и не подходят по креплению. Сам объектив выглядит вот так Сделать ему нормальное крепление нет ни станков ни времени, народ сажает на гелиосы, но тогда фокусировка получается очень издалека, а этот объектив самое оно использовать для макросъемки. Почему он? Да вот по этому: Сейчас сделана варварская конструкция из мешка и макрокольца, на которое этот мешочек завязан, а сам объектив просто держу в руках. Программа минимум: -Сделать то же самое, но что бы мешок не лез "внутрь" кадра, а складывался наружу + закрепить объектив к мешочку(меху) и макрокольцу Программа максимум: -Сделать конструкцию с возможностью фиксации положения объектива в пространстве (т.н. Тилт-шифт). Что имеем: -прямые руки 2шт -мешочек с завязкой черный 1шт -макрокольцо, которое нельзя ломать 1шт -переходник EOS-m42 с закисшим макрокольцом м42 на 5мм 1шт, ломать можно, эта штука и планируется в качестве байонета. -ещё переходник EOS-m42 - крышка от байонета Canon, пластик, можно сверлить и клеить эпоксидкой -дремель -строй маг под окном. Любые предложения рассматриваются. Желательно - конструкция выходного дня, т.к. уезжаю.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Filimonoff (21.06.2016), Валерий (21.06.2016) |
21.06.2016, 16:22 | |
Список тем, которые схожи с вашей 5.1 и ПК как это сделать? Как сделать лог? Как сделать СВО? Как сделать chm? |
21.06.2016, 18:59 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Бегло пробежал, ничего не понял, кроме сантехгофры( слив с раковины) "гармошки" на ум не приходит...
21.06.2016, 19:02 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Самый простой способ, это сшить трубу из чёрной ткани, а внутрь поместить пружину из тонкой стальной проволоки.
21.06.2016, 19:27 | #4 (permalink) |
Да, но есть возможность, что ткань будет попадать между витков и мешать объективу внутри. Либо пружину очень частую.
21.06.2016, 19:34 | #5 (permalink) |
А как было сделано в детском древнем диапроекторе?! Две трубки одна в одной, шпынек, который елозил в спиральной проточке... Проворачиваешь и вытягиваешь. Ну типа удочки телескопички.
21.06.2016, 19:57 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Сделал пока-что вот так. геликоид от гелиоса 44, пришлось разобрать монокль, но этот будет лучше
Осталось придумать, как закрепить тубус объектива в гофре? Она не поддается ни одному известному мне клею, разве что силиконом попробовать. Прижать её сложно - резино-пластик достаточно жесткий. Пришить как в моём тилт-шифте из гелиоса не получится, не за что.
21.06.2016, 20:08 | #8 (permalink) |
Изолента наше все! через верхний выступ гофры к телу объектива. Или термоусадку забубенить.
21.06.2016, 20:33 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да, пока сделал изолентой - на удивление держится. Я думал, что тубус будет выскальзывать Только она синяя, не очень красиво, надо чёрной купить
