Как сделать компьютер бесшумным?
  • Автор темы Автор темы alex95
alex95
26 Авг 2008
Всем доброго времени суток.
Уважаемые модеры!Обращаюсь к вам.Надоел уже этот шум,как от реактивного двигателя в процессоре.Решил как-то это дело поправить.Полазил часок в Яндексе и вот кое что нашел: Линк стерт . Я хочу скомбинировать Способ Первый ,Способ третий ну и пожалуй Способ Пятый (применяя специальную программу для уменьшения оборотов).Как думаете стоит ли заморачиваться (уменьшится ли шум)и сможет ли это всё сделать начинающий моддер(вроде меня)???Повторюсь я НАЧИНАЮЩИЙ и прошу понимания с Вашей стороны.Спасибо.Алекс95 почитайте правила - выкладывание Линков на другие моддинг сайты и форумы запрещено - Ваш Модератор
Значит у меня сейчас Вентилятор ЦП 60 мм
и ещё есть один куллер на выдув тоже 60 мм
И вентилятор БП(есть ещё на видеокарту,но под неё фотик не подлез:))Вот фото вентилятора БП
Я измерил и получил что вентилятор БП 100мм.Я думаю что это уже хорошо,ведь так??
И ещё.Когда я буду менять вентилятор ЦП-мне надо будет снимать вот эту часть?(обведена кружочком)???
И ещё-какого диаметра покупать вентилятор для ЦП и куллер на выдув.Подскажите пожалуйста!
В пятом способе имеется в виду реобасная панель, а не программная регулировка оборотов.
Процессорный кулер тебе лучше брать новый, готовый и комплектом радиатор+вентилятор, поскольку радиатор у тебя сейчас не слишком производительный. Понимаю, что это не всегда доступно по деньгам, но простые стоковые вентиляторы изначально не слишком тихие и подгонять новичку новый вентиль иного размера под уже существующий радиатор (это то, что у тебя обведено кружочком) может оказаться непросто.
Для эффективной циркуляции важно не столько количество вентилей в корпусе, сколько грамотное их расположение.
По диаметру - чем больше он, тем на меньших оборотах обеспечивается тот же приток воздуха, т.е. можно уменьшить обороты, а следовательно, и шум, без потери производительности. Как правило, на корпусах ставят 120-ки, если позволяют гнезда.
Вентили бывают на втулках (скольжение), шарикоподшипниках (качение), комби шар+втулка (ужасная китайская придумка).
Втулковые меньше шумят, но быстро истираются. Шарикоподшипниковые больше гремят, но долговечнее.
Комби бывает что перекашиваются и клинят, и шума не меньше чем от шариковых.
Самое лучшее - найти вентиль на магнитном подшипнике, и срок действия больше, и шум меньше.
На данном этапе сперва поройся в Биосе, там где-то выставляется регулировка скорости в зависимости от температуры. Это если мать позволяет и вентиль процессорный у тебя не в молекс через переходник воткнут, а в мать, в CPU-FAN гнездо, плюс если вентиль с тремя проводками, а не с двумя.
фффух....
Ага понятно.
Во первых:сколько это всё стоит?(приблизительно).Во вторых мне не очень хочется снимать радиатор(там вся эта термопаста....ядра...повредишь,не столько нальёщь.....)короче чет страхово мне это делать.А что,если я подгоню вентиль сам??Может плохо охлаждаться?
Я думаю при таком положении уже ниважно где вытяжка(она меня сзади и я оставляю зазор см 7 от занавеска).
Ну допустим на выдув можно и засверлиться а радиаторы то бывают под такие вентили???:)
А вы сами каким пользуетесь(может посоветуете)
фффух....
А вот этой прогой можно пользоваться вместо БИОСА?
Смотря какие вентили, цены разные, пошукай в нете. А радик, особенно если комп уже давно стоит, стоило бы все же снять и обновить термопасту, она от времени и температуры спекается и теряет свои теплопроводящие свойства. Боишься сам, попроси знающего человека.
Ну тут имеется в виду, что:
1. Внутренний порядок в проводах облегчает циркуляцию
2. По законам физики холодный воздух, нагреваясь, поднимается вверх, поэтому классическое расположение вентилей вдув перед низ, выдув зад верх. Если БП с вентилем по широкой стороне, он должен крепиться вниз вентилем, чтобы воздух дополнительно из корпуса засасывал. Учитывая, что БП тоже греется, и теплого воздуха ему может не хватить для охлаждения, желательно дополнительно напротив матери иметь отверстие для поступления воздуха в боковой стенке.
Под корпусные вентили радиаторы не нужны :D:D:D, они с железками не контактируют, откуда там тепло отводить?
Моя рабочая лошадка в стоковом корпусе TT Soprano DX, ничего не менял, там достаточно продумано все. На выдуве и на вдуве 120-ки и в стенке зарешеченое отверстие на 80. Что на проце, сейчас не скажу, придется комп останавливать. Но процессорный кулер лучше ищи под свой проц, посмотри рекомендованные, почитай тех.характеристики.
Если чешется спина, что ты сделаешь? дотянешься рукой и почешешь, или будешь сидеть год и изобретать супермашинку, которая через сорок переходников тебе будет ее чесать? Можно и прогой, просто если сама мать со своим биосом позволяют регулировать на первичном уровне, зачем нагромождать?
Да такой человек есть у него я думаю можно и спросить какой вентиль и радиатор брать.Ну а во сколько обойдется хороший тихий вентиль и радиатор к нему (хоть примерно)
С этим понятно.(хорошо что гарантия уже закончилась:))Но у меня там сзади вентиль идет сразу под БП внизу.
Я тогда имел ввиду вентиль на ЦП
И почисть комп от пыли...Судя по картинкам там пыли немерянно ;)
