Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 07.06.2016, 11:16   #1 (permalink)
Николай-13
По умолчанию Самодельный станок
Всем доброго времени суток! Необходимо сделать самодельный станок для обточки минерального стекла (на ось двигателя закрепляется алмазная планшайба). Имеется двигатель от стиральной машины LG WD-80187NU, возможно ли его использовать для подключения? Ещё необходим регулятор оборотов. Заранее благодарен.
Николай-13 вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение похожих обсуждений способно упростить решение проблемы
Самодельный ЧПУ станок по дюралю
Продам станок токарный ТВШ-3, сверлильный станок, компрессор, отрезной станок по мета
Самодельный листогибочный станок. Идеи
Самодельный токарный станок
Старый 07.06.2016, 11:39   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
Да. Хороший вариант для Ваших целей, он высокооборотный.
Вы хотите его сделать? Или купить?
Старый 07.06.2016, 11:49   #3 (permalink)
Николай-13
Благодарю за ответ. Не подскажите, Как правильно двигатель присоединить? А регулятор оборотов хочу попытаться сделать. Осталась электронная часть, её ни как нельзя использовать?
Старый 07.06.2016, 12:20   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Говорил я где-то в подобной теме: плохая идея. Любое точило это абразив, двигатели от стиралок в большинстве своём открытого исполнения. Надолго их не хватит.
Или надо прятать двигатель и использовать, скажем, ремённую передачу для привода непосредственно камня.
Старый 07.06.2016, 12:59   #5 (permalink)
Николай-13
Спрятать двигатель не проблема. В идеале- нужен закрытый двигатель с двумя осями. Но где взять такой?
Старый 07.06.2016, 13:44   #6 (permalink)
prima
Но где взять такой?
Какая мощность и обороты желательны?
Старый 07.06.2016, 13:52   #7 (permalink)
Николай-13
Мощность примерно ватт на 300.
Обороты в пределах 1000- 1300.
Старый 07.06.2016, 13:58   #8 (permalink)
prima
Не мало по стеклу?
При таких оборотах и мощности куча движков общепромышленного исполнения, скажем серия 4А. Правда, на асинхронниках обороты фактически можно регулировать только частотником
В конце концов можно взять любую дрель и закрепить её в самодельной станине. Сразу регулятор оборотов будет.
Старый 07.06.2016, 14:03   #9 (permalink)
Николай-13
Станок предназначен для обработки минерального стекла для часов (подгонка по размеру). А вот с дрелью - это идея, только как можно планшайбу закрепить?
Кроме того, на планшайбу должна поступать охлаждающая жидкость.
Старый 07.06.2016, 14:23   #10 (permalink)
prima
Вал с резьбой и гайкой, зажимаемый в патрон.
Поставить между патроном и самой дрелью брызгозащитный экран любой формы и размеров несложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
