Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 12.05.2016, 22:13   #1 (permalink)
andemo
Аватар для andemo
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Post Сверлильный станок из станины микроскопа и автономная минидрель
Доброго времени суток, технари!
Давно вынашивал идею смастерить дрель для сверления печатных плат, а также для мелких работ, требующих свободы движений. Плюс на моём рабочем столе очень мало свободного пространства, поэтому необходима дрель, которую не нужно будет каждый раз убирать в чемодан размером со средний монитор.
Идея идеей, а для её реализации нужен был материал и желательно практичный и надёжный. Таковым оказался алюминий. Точнее, алюминиевая труба, дожидающаяся своего часа с советских времён.
В качестве моторчика использовал shu2l на 12В постоянного тока.
Идеи у меня обычно приходят прямо в процессе, поэтому то, как будет выглядеть будущая дрель, я мог только предполагать
Отрезал ножовкой по металлу 2 равных по длине куска трубы,примерно прикинув, как внутри будут располагаться провода и плата, управляющая оборотами дрели вот по этой схеме:
Выложу несколько фотографий самого процесса и деталей, которые я использовал:
Напряжение подавал с трёх аккумуляторов АА, чтобы проверить работоспособность моторчика, цангового патрона на тот момент ещё не было, поэтому использовал отрезок провода в изоляции.
Регулятор оборотов делал поверхностным монтажом, не особо аккуратно, но, главное, что заработало. В качестве источника питания использовал старый блок питания, выдающий 12В переменного тока, поэтому на входе регулятора впаял диодную сборку по мостовой схеме.
В дальнейшем минидрель будет питаться от блока питания, который я сейчас собираю параллельно.
На момент написания статьи произошли некоторые изменения и улучшения конструкции, плюс из Китая пришла посылка с цанговым патроном. А ещё, мною была куплена станина от старого школьного микроскопа. Но на её основе будет сделан сверлильный станок с двигателем мощнее и питанием от 220В. А эта дрель будет крепиться к станине сбоку.
В общем, продолжение следует в ближайшее время (=
andemo вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
кочевник (13.05.2016), Счастье (13.05.2016), Технарь (10.06.2016)
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы
Мини сверлильный станок
Настольный сверлильный станок из микроскопа
Старый 12.05.2016, 22:26   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Отверстие на задней стенке электромотора (рис.3) и панель с выводами говорит за то, что он уже содержит в своём корпусе стабилизатор оборотов. Электронную схему внешнего регулятора можно исключить совсем.
P.s. И не жалко прямо на столе (рис.2, 6) заниматься слесарными работами?
Старый 12.05.2016, 22:39   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
слишком уж как то громоздко всё , микрик на стяжке и дело с концом
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 23:42   #4 (permalink)
andemo
Аватар для andemo
Спасибо за информацию, не знал про стабилизатор оборотов. Корпус ещё отчасти делался с расчётом на то, что если мотору придёт конец, то мне не придётся переделывать корпус под другой мотор, а всего лишь найти похожий. И не факт, что мне удастся найти со стабилизатором. В общем, это задел на будущее и лишняя возможность для саморазвития)
Про слесарные работы на столе правильно подметили, но это не совсем стол, а чертёжная доска, обратная сторона её. Так что ничего страшного не будет, если поцарапаю или испачкаю)
Старый 12.05.2016, 23:45   #5 (permalink)
andemo
Аватар для andemo
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Тоже думал над этим, не совсем всё же минидрель получается, но весит она немного, а удобство работы не сравнимо с большой дрелью, да и в будущем реализую возможность подвешивания её на станину.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
