Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 06.05.2016, 09:39   #1 (permalink)
Счастье
Потомственная Землянка
Аватар для Счастье
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,182
Поблагодарили 657 раз(а) в 187 сообщениях
Wink Спирограф своими руками. Рисуем лазером фигуры
Лазерное "шоу" =) можно сделать дома своими руками.
Луч лазера должен описывать фигуры, как это можно сделать с помощью линейки-спирографа
фото из интернета
Я попыталась сделать самый простой спирограф из подручных средств.
Получиться должны были такие изображения
фото из интернета
Наглядная игрушка для лучшего осознания темы «Отражение» раздела физики «Оптика» в 8 классе.Мне понадобились:
— 3 моторчика (из сломанного dvd-проигрывателя — как раз 3 штуки)
— 3 круглых зеркальца (заменила их вырезанными кружочками из cd-диска)
— 3 подстроечных сопротивления (0 . . .520 Ом)
— блок питания (пост.напряжение 5в — зарядка от телефона)
— паяльник (припой, флюс )
— мультиметр
— лазерная указка
— 3 яйца от киндер-сюрприза
— клей (пистолет или жидкие гвозди)
— коробка (корпус)
— небольшая отвертка
— канцелярский нож (для отверстий в корпусе)
Схема получилась очень простая: быстрота вращения оси двигателя регулируется подстроечным сопротивлением, три пары «сопротивление+моторчик» подключаются параллельно и к блоку питания. Заодно повторяем тему «Параллельное соединение проводников».
Паяльник у меня не самый, недавно у меня его брали на прокат, случайно поцарапали покрытие, поэтому оловом он теперь не очень хорошо смачивается, временно работаю с медной проволочкой на жале, при случае заменю его.
Из старого cd-диска вырезала 3 кругляшка-зеркальца. Из сломанного dvd-проигрывателя мне понадобились три моторчика. Их нужно укрепить на подставках из киндер-сюрпризов при помощи клея.
Я приклеила моторчики к подставкам, к осям моторчиков приклеила зеркала (не перпендикулярно оси, а с крошечным уклоном, примерно в 2 градуса), примерила компоненты к корпусу (пластиковая коробка), прорезала в ней отверстие для выхода лучей-рисунков, три отверстия под подстроечные резисторы и еще под лазерную указку.
Эти делители напряжения (б/у) обнаружила случайно на какой-то плате, их было 2, поэтому третье отличается. Специальных ручек для удобства регулировки рукой у меня не нашлось, поэтому в ход пошла небольшая отвертка.
Я не стала доставать плату лазерной указки из корпуса и запитывать ее от источника питания для моторчиков, чтобы не усложнять, лишние провода могут запутать детей, поэтому прикрепила на подставку лазерную указку с помощью самой надежной синей изоленты =)
(но в перспективе все же питание переделаю).
Затем припаяла провода согласно схеме.
К сожалению при сборке обнаружилось, что клея у меня нету никакого, пришлось фиксировать подставки внутри коробки пластилином))
Вот такая конструкция, включила в сеть, немного поправила зеркала, получилась картинка. Камера у меня для съемки в темноте не годится, реально видно гораздо лучше
P.S. нашла небольшие зеркала и поищу третье подстроечное сопротивление более подходящее, т.к. картинка получилась благодаря по сути только первым двум. Думаю с зеркалами картинка лучше будет.
Всем хорошего дня!))
Потому что на Луну не хватило б чугуну.
Счастье вне форума   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AlexZir (06.05.2016), George Smith (06.07.2016), kot da-vintik (06.05.2016), laic (08.07.2016), ser69 (06.07.2016), WOLF Project (06.05.2016), Валерий (06.05.2016), Игорь С (06.07.2016)
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации
СВО своими руками
УЗО своими руками
ФНЧ своими руками
Все своими руками
УНЧ своими руками
Старый 06.05.2016, 09:44   #2 (permalink)
kot da-vintik
5-й разряд
Аватар для kot da-vintik
Сказал(а) спасибо: 684
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Классная идея! Очень интересно получилось!
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам.
kot da-vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 10:09   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
Отлично! Теперь поставь регулируемый стабилизатор напряжения на каждый мотор и диапазон отображаемых фигур значительно расширится.
Старый 06.05.2016, 10:27   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Отлично! Только спросонья не соображу: какую роль выполняет третий двигатель с зеркалом, если гипотрохоида образуется при взаимодействии двух тел вращения? Для увеличения "кучерявости"?
Старый 06.05.2016, 12:45   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 183 раз(а) в 56 сообщениях
Всё гениальное - просто.
Лазерное шоу своими руками, а еще лучше, с участием учеников - идея очень хорошая. Но её можно развивать дальше:
  • В качестве регуляторов вращения электродвигателей можно использовать стабилизаторы (типа таких);
  • Вращение электродвигателей можно синхронизировать и управлять им по средствам МК. Это позволит запомнить набор особо интересных картинок и переключаться между ними.
  • Можно промодулировать по питанию или оптюратором лазер. Это даст прерывистые линии и увеличит динамику изображения.
Это только те идеи, которые пришли в голову сразу. А если еще подумать...
P.s. Инструмент, которым пользуюсь в своей работе, никому не даю как бы не просили. И не потому что жадный, а потому чтобы не остаться без него. Проще было бы припаять самой. Это будет тебе уроком.
Последний раз редактировалось Николай_С; 06.05.2016 в 12:52
Старый 06.05.2016, 16:03   #6 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Спасибо большое!
Третий двигатель подключен через стремный делитель напряжения, у меня другого не было просто, и я его даже вращать боялась, так что как я в P.S. и указала - фигуры вычерчивались в основном двумя моторами.
Нашла какую-то плату, но времени не было, найду еще подстроечное сопротивление и попробую с тремя моторами.
На сайте, где я увидела идею, было видео круче моего в разы.
Старый 06.05.2016, 16:08   #7 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Ну вот смотрите, я даже лазер запитывать от общего провода побоялась.
Вы на рыбалке были когда-то?
Рыбу надо не спугнуть, а потом уж подсекать.
Читала где-то про это)))
Дети оооочень мало знают ,как и что работает.
И если конструкция не сильно замудренная - мальчишки точно всунут нос и расспросят - как оно работает.
Вот я и сделала максимально простую конструкцию)))
Стабилизаторы - может в следующем году используем.
Одно скажу - простецкая модель сегодня заинтересовала многих мальчишек и даже несколько девченок, может кто и озадачится - дома сделать, посмотрим. Главное - втянуть их в нашу секту)))
На счет инструмента. Коля, это ж был мой папа, он меня в детстве научил и гвозди забивать, и сверлить, и паять, и всем азам. Просто он не знал, что это ТАКОЙ паяльник, он никогда не видел других, у него всегда простой был.
Я отцу и жизнь отдам, если надо))) Не то, что паяльник.
Старый 06.05.2016, 16:29   #8 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 343 раз(а) в 78 сообщениях
Наталья Сергеевна! Сообщи в личку свои почтовые реквизиты, вышлю отличные 15 мм полоски зеркала с внешним напылением от факса, пылятся они у меня без достойного применения, а для привлечения пацанов к делу пригодятся вполне, останется только нарезать на квадраты.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 13:53   #9 (permalink)
ser69
Аватар для ser69
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 21 раз(а) в 5 сообщениях
Побольше бы таких учителей, как Наталья Сергеевна. Мне свою физику в школе даже вспоминать не хочется.
ser69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 19:03   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Лучше каждый движок управлять через каналы цветомузыки. Под музычку оно классно будет ...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
