Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 16.05.2009, 17:57   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Как подключить DVD от ноутбука к настольному компьютеру?
Вопрос в заголовке темы.
А привод вот такой:
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться
Как подключить колонки к компьютеру?
Как подключить эквалайзер к компьютеру?
Старый 16.05.2009, 18:17   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Валер.. даю наводку http://pinouts.ru/ не составит труда перепоять коннекторы.. (я уже не раз показывал как это делать , туда и обратно.. к тому же не забывай про 47 пин.. он отвечает за слейв/мастер)
Старый 17.05.2009, 10:34   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Посмотрел но так и не понял, откуда у моего идёт начало отсчёта. И что надо подать на 47-й, чтобы он стал слейв? А на HDD от ноута где выставить мастер?
Старый 17.05.2009, 15:13   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
на ноутовском харде вообще ничего делать не надо, там переходник это просто переход от маленького к большому.. и перемычки ставятся не на шлейфе, рядом на колодочке (как у обычных хардов только в миниатюре)..
на приводах всё немного иначе.. отпаиваем гнездо в приводе (или ищем ответную часть) затем припаиваем все 40 пинов по схеме распиновке к обычному IDE ..
на обычном варианте IDE, 47пин через резистор (вроде 1 кОм) на минус будет слейв... на 40пиновом приводе это 28 ножка по распиновке..
Старый 17.05.2009, 15:14   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ATA (40) Pin CD-ROM (50) Pin Name Description
1 Audio Left audio left
2 Audio Right audio right
3 Audio ground audio ground
2 4 GND Ground
1 5 /RESET Reset
4 6 DD8 Data 8
3 7 DD7 Data 7
6 8 DD9 Data 9
5 9 DD6 Data 6
8 10 DD10 Data 10
7 11 DD5 Data 5
10 12 DD11 Data 11
9 13 DD4 Data 4
12 14 DD12 Data 12
11 15 DD3 Data 3
14 16 DD13 Data 13
13 17 DD2 Data 2
16 18 DD14 Data 14
15 19 DD1 Data 1
18 20 DD15 Data 15
17 21 DD0 Data 0
21 22 DMARQ DMA Request
19 23 GND Ground
25 24 /DIOR Read Strobe
23 25 /DIOW Write Strobe
22 26 GND Ground
27 27 IORDY I/O Ready
29 28 /DMACK DMA Acknowledge
31 29 INTRQ Interrupt Request
32 30 /IOCS16 IO ChipSelect 16
33 31 DA1 Address 1
34 32 PDIAG Passed Diagnostics
35 33 DA0 Address 0
36 34 DA2 Address 2
37 35 /IDE_CS0 (1F0-1F7)
38 36 /IDE_CS1 (3F6-3F7)
39 37 /ACTIVE - /DASI - DASP Led driver
+5V 38 +5V + 5 volts power
+5V 39 +5V + 5 volts power
+5V 40 +5V + 5 volts power
+5V 41 +5V + 5 volts power
+5V 42 +5V + 5 volts power
24 43 GND Ground
26 44 GND Ground
30 45 GND Ground
40 46 GND Ground
28 47 Device Cfg Spindle Sync or Cable Select
GROUND 48 GND Ground
49 reserved Vendor Unique
50 reserved Vendor Unique
Старый 17.05.2009, 15:22   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ну, будем пробовать. Переходника нет, потому буду использовать папу от старого винчестера.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
