Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг > Дневники работ
Старый 18.04.2009, 21:39   #1 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию По следам наших публикаций - RGB-кулер
Admin вне форума   Ответить с цитированием
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой
О наших ненаглядных, или как верить людям…
Японские автомобилисты в восторге от наших "буханок"
Старый 25.05.2009, 14:22   #2 (permalink)
nikramon
А вы не могли бы выложить схему электрическую принципиальную с перечнем элементов? Хочется попробовать такой же сделать
nikramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 20:20   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот статья: RGB куллер (Статьи наших читателей)
Я только его модернизировал.
Старый 29.12.2010, 18:38   #4 (permalink)
Uchiha5000
Сообщение от Uchiha5000
Здраствуйте, Валерий. Видел на КАЗЕМОДЕ ваш модернизированный кулер. Я токо начинающий радиолюбитель и мне некоторые моменты не понятны=).
1 На вашей плате есть что-то оранжевое, я еще не сталкивался с таким ,что это такое и можно его характеристики.))
2 Чем вы сверлили плату))(понимаю что это глупый вопрос, но все таки))
3 Что обозначает POWER LED и что такое VCC?
4 Как вы подавали напряжение на плату при програмировании?
5 Sa1-1, sa2-1, sa3-1 я так понимаю это три кнопки? провод идет от платы к кнопке, а от кнопки куда идет провод?
Валерий:Оранжевого цвета - это конденсатор 0.1 мкФ.
Плата сверлилась свёрлами диаметром 1 миллиметр.
POWER LED - это светодиод индицирующий включение, VCC - напряжение питания, в данном случае плюс.
Микроконтроллер программировался на программаторе, а уже потом вставлялся в плату, но можно и на плате прошить, в этом случае на устройство подаётся обычное питание от компьютера.
Кнопки надо подсоединить согласно схеме, а полная схема есть вот тут: http://www.casemods.ru/files/rgb/shema.GIF
И вопросы лучше задавать на форуме создавая тему, это может быть интересно многим.
Uchiha5000:А можно использовать Многослойный керамический Конденсатор выводной, 150 nF(эт помому 0.15мкФ), 50В, X7R, 5мм? VCC-плюс токо к чему этот плюс подсоединять?
У вас стоит резистор, а вот между чем и чем он стоит, просто на схеме не понятно)) и на сколько он?? (я маркировку еще не выучил просто
) Да и не подскажите длинну х ширинну чипа?
Валерий:Можно использовать любой конденсатор.
Плюс - это плюс питания.
А не выучив обозначения на схеме трудно будет что либо собрать.
Если распечатать плату в масштабе 1:1, то не нужно измерять микроконтроллер.
Uchiha5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 18:53   #5 (permalink)
Uchiha5000
Еще раз извиняюсь, но немогу разобрать цветовой код резистора, там коричневый,черный,черный,оранжевый, коричневый, я разобрал так что резистор на 130 Ом правильно??
Да и что он соединяет??
Старый 29.12.2010, 18:59   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Uchiha5000 Посмотреть сообщение
Что-то я не вижу на схеме 130 Ом. Номер его скажи.
А вот тут можно определить маркировку: http://www.casemods.ru/services/color_code.html
Старый 29.12.2010, 19:18   #7 (permalink)
Uchiha5000
Он на вашей плате рядос оранжевым конденсатором. Я теперь понял кнопки подсоединяем к VCC который подсоединнен +5в. На схеме VD1,VD2,vd3,vd4 это синие??
Старый 29.12.2010, 19:25   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Я уже и не помню, что я туда впаивал, давно это делалось.
На схеме цвет светодиода соответствует цвету свечения.
Старый 29.12.2010, 22:08   #9 (permalink)
Uchiha5000
Фух разобрался, ща свою версию буду делать)) и ждать денег на покупку деталей))
Старый 29.12.2010, 22:09   #10 (permalink)
Uchiha5000
спс вам
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
