Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Чтобы заметить, нужно, например, взяться рукой за оголенную часть провода, идущего от кнопки к МК. Для дополнительного эффекта можно положить вторую руку на системный блок.
А если взяться одной рукой за батарею отопления, а другой за фазовый провод электрической сети, то можно понять, почему загорается лампочка! :))
Зачем мне делать все эти манипуляции?
А вот ещё один термометр, который может найти применение в моддинге. Он сделан на базе микроконтроллера ATtiny2313 с выводом информации на жидкокристаллический дисплей. Он может отображать температуру одновременно от двух датчиков DS18S20. Схема его настолько проста, что я даже не стал думать над печатной платой.
P.S. На фотографии индикатор показывает нулевую температуру по причине отсутствия датчиков. :))
    12.7 KB · Просмотры: 524
    57.1 KB · Просмотры: 579
    78 KB · Просмотры: 626
    73.7 KB · Просмотры: 334
    52.2 KB · Просмотры: 387
  • Прошивка LСD.zip
    Прошивка LСD.zip
    1 KB · Просмотры: 74
можно ли сделать так ,что при потере контакта загоралась лампочка . Как в боевиках перережишь нет тот провод и БУМ
Для этого может подойти схема фотореле, только вместо фотодиода надо поставить подстроечный резистор, и подобрать его сопротивление таким образом, что бы светодиод погас. При обрыве его контакта, светодиод зажжётся.
как выглядит подстроечный резистор
Замечательно выглядит! :))
Он по разному может выглядеть, всё зависит от фирмы-изготовителя.
для цоколёвки импортных транзисторов есть информация ?
Каких именно?
Очень полезный учебник для желающих заниматься электроникой. Также есть много справочной информации.
Вот даташиты.
ATtiny2313 а схему программатора можно выложить?
Простая схема программатора.
    32.2 KB · Просмотры: 769
на d2137 можно мультивибратор собрать???
Можно. А у тебя отечественных нет?
есть мп 26 б , П 27А, КТ 801 А , ещё есть маленье оранжевые на них стоит В
Во! На МП26 можешь сделать. А маленькие оранжевые с одной буквой - это КТ361, они тоже подойдут.
Резисторы К10С и 1К2С подойдут
К10С - это 100 Ом, а 1К2С - 1.2 кОм. Если будешь питать от пяти вольт, то подойдут.
есть старый мафон как из него сделать колонки для компа с регулятором громкасти и выходом для наушников. Динамики 2 штуки(каждый 4 ом,6 в.)
