31.07.2015, 00:17 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Самодельный усилитель "Z-SOUND"
Наконец-то готов проект усилителя "Z-SOUND". Я давно хотел сделать новый усилитель (если быть точнее, "давно" началось через пару дней после завершения Усилитель "Phantom"), но возможность появилась только сейчас. Усилитель хотел в стили минимализм, но вышло или нет, судить вам. Огромное спасибо Валерию, Человек с Большой Буквы, помогал чем мог, исправлял еще на стадии идеи, помог и с реализацией. Да, чего говорить, усилитель сделан в его мастерской, своих станков у меня нет. Итак, мы плавно подобрались к самому изделию. Усилитель собран по классической схеме на TDA7294. Питание - тороидальный трансформатор 250 Вт 2х27 в. Селектора входов нет, все провода аудио максимально короткие. Оба канала усилителя закреплены на радиаторах у самой задней крышки корпуса. Такая компоновка позволяет избежать наводок и посторонних шумов. Питание же наоборот находится спереди - тороидальный трансформатор и конденсаторы блока питания, над ними проходит удлиняющий стержень для регулятора громкости. На фото можно увидеть пружину, это компенсатор несоосности, что бы снять нагрузку с оси переменника. На стержне регулятора громкости посредством диска с прорезью и микрика сделан выключатель питания. Питание подаётся при повороте рукоятки громкости от нулевой отметки в сторону прибавления громкости. И так же отключается, стоит только убавить громкость до нуля. В рукоятку вклеен оранжевый светодиод индицирующий включение и положение самой рукоятки. Линза светодиода была проточена на токарном станке до диаметра 1.5 мм. Корпус из алюминия, радиаторы, уголки и лист 1.5 мм. Сам корпус покрашен порошковой краской под шагрень. Да, краска снижает теплоотдачу радиатора, но думаю, что этим можно пренебречь учитывая то, что на всю площадь приходится всего одна микросхема. Так же для красоты пожертвовал расположением рёбер радиатора: красиво смотрится горизонтально, хотя правильнее было разместить их вертикально. Крышка усилителя - черное стекло. Передняя панель сделана из благородного мрамора Emperador Dark. Все, критикуйте.
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (31.07.2015), DiM (31.07.2015), gidron (31.07.2015), kot da-vintik (21.09.2015), serega3914 (02.08.2015), vingor (01.08.2015), Vladimir_S (31.07.2015), WHS (31.07.2015), Валерий (31.07.2015), Валеркин (03.08.2015), Вячеслав Николаевич (31.07.2015), ИгорьМ (31.07.2015) |
31.07.2015, 00:17 | |
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Высококачественный усилитель Шушурина 1978 в корпусе "Радиотехники М201" Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" На конкурс "13 друзей моддинга" - самодельный 3D принтер от Sergiv Самодельный "Дремель" На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". "Newton Sound" by Devis |
31.07.2015, 01:11 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Я как круглую блестящую крутилку с надписью на фронте увидел сразу про Валерия подумал, еще хотел напсиать что походу у него запилил, руку мастера видно, тут как говорится без коментариев
Но внутри ты тоже дельно захреначил, меня обычно в восторг приводит то чего бы я сам запилить не смог, так вот я бы не смог Охернительно, аккуратно и стильно, молодец!!! А камень на каком станке обрабатывается? Какие то специальные станки для камней или на фрезерном?
31.07.2015, 09:42 | #5 (permalink) |
Корпус красивый. Но я бы еще поставил защиту АС. И на мой вкус усилитель для таких серьезных радиаторов просится поинтереснее чем TDA-шка.
31.07.2015, 09:55 | #6 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Защита, на мой взгляд, совершенно ненужная вещь. За почти сорок лет конструирования всяких усилителей не понадобилась ни разу. Один из усилителей проработал пятнадцать лет в режиме жёсткой эксплуатации и тоже не не понадобилась защита. А на счёт микросхемы TDA7294 расскажу небольшую историю. В своё время часто общался с профессионалами из магазина элитной аудиотехники, и однажды принёс свой усилитель на микросхеме для прослушивания, естественно не сказав, что он на TDA7294. Так вот он успешно конкурировал с аппаратурой ценового диапазона в несколько тысяч долларов. И часто ему отдавали предпочтение по звучанию. Так что я могу смело говорить, что негативное отношение к микросхемам сидит именно в головах, и ни как не сказывается на звучании. Даже больше, я уверен, что выходные транзисторы микросхемы изготовленные на одном кристалле за один технологический цикл будут наиболее комплементарной парой, чем перебрать целый ящик транзисторов. Так что я для себя сделал выводы. И не на голом месте. Усилитель на "рассыпухе" ничем не лучше готовой интегральной микросхемы.
31.07.2015, 11:33 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Валер, а на рассыпухе вообще делал что-нить? Сравнивал? Не спора ради, а так - узнать.
Потому что будучи далеко не златоухим, я отличие своего Худа от TDA7294 ощутил очень хорошо. Но что TDA7294 звучит отлично - подтверждаю.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
31.07.2015, 11:41 | #8 (permalink) |
Делал, ещё даже на советской. Вот советские транзисторы реально отличаются по звучанию и не в лучшую сторону.
31.07.2015, 15:30 | #9 (permalink) | ||
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
- про передок что то ничего не сказано... что это за материал? где брал?
- никогда не понимал, накой черт в красивые корпуса пихать всякие TDA-шки... в магазинных усилках хоть смысл есть - маркетинг, а тут ... или это на продажу делался проект ? Цитата:
- кстати я бы развел одну плату под БП и усилки, не было бы тогда проводов питания, из за паутины которых на фото и усилителя не видно. В целом работа качественная и аккуратная |
31.07.2015, 15:55 | #10 (permalink) | |
К слову сказать, у меня был похожий на Валерин случай: в один из наших хайфай салонов я притащил по предварительной договорённости свой усь на указанной микрухе. Подключили в качестве источника какого-то топового харман/кардона, а на выход своего усилка PMC Twenty 24. Им-то, тёртым калачам, результат просто понравился (оценили на 4+), а я был в культурном шоке .
