16.06.2015, 17:59 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
16.06.2015, 17:59 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей Мини сверлильный станок Сверлильный станочек Настольный сверлильный станок для ПП Для Вани, сверлильный станок Как сделать сверлильный станок-коромысло? Сверлильный станок для мини дрели изготовление с нуля от А до Я |
16.06.2015, 18:07 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Да я не спорю, имеет право на жизнь, бюджетно ... просто мне кажется, что область применения такого станка, уж очень узкая ... вот что им можно сверлить ?
Для плат он по моему большой и хлипкий, т.е. твердосплавные мелкие сверла будет ломать, да и обороты маловаты. Метал сверлить - сомнительно, мощности не хватит. Дерево, пластмассу ? ну может быть - ну уж как то очень неэффективно ... Мне так проще если что то по быстрому - то шуроповёртом аккумуляторным засверлить, если надо 90 градусов - есть несколько кондукторов под разные диаметры , если что то точное и не крупное или печатные платы, то тут уж лучше станочек (проксон твм-220) ... Короче не обращай внимание, нормально у тебя получилось, это я так брюзжу по старости |
16.06.2015, 18:23 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Полагаю, что это пробный, чтоб понять, какие габариты, какие обороты нужны?. Движок слабенький. Таким только мелкими сверлами работать, до 3мм диаметром. Ну, максимум до 5-ти мм. Отсюда напрашивается вывод о излишних габаритах. В принципе получили станочек для сверловки печатных плат. Но одно мешает - маленькое расстояние от центра патрона до стоек. Полагаю там 50мм, максимум 55мм. То есть большие детали возможно сверлить только скраю. В центре придется сверлить другим способом. Одним словом у вас получился не плохой станочек, но для узких задач. Если ваши задачи и характеристики станка совпали- вы получили требуемое. Успеха вам.
16.06.2015, 19:11 | #14 (permalink) |
Лентяй
Металл сверлит, дерево и пластик тоже, именно для мелких работ, маленьких станков нет, твердосплавных свёрл нет.
10.05.2016, 15:23 | #15 (permalink) | |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Интересуюсь, т.к. сам хочу сделать подобное крепление патрона. |
10.05.2016, 15:43 | #16 (permalink) |
Лентяй
Ничего не запрессовывается, болт просто закручивается с большим усилием. Точность получается очень неплохая так как вращается не сверло а сама сверлимая деталь, сверло само центруется. А как там подробнее?))) Зажал вал двигателя патроном в котором надо просверлить отверстие, тоесть поставил этот патрон наоборот, зажал сверло в другой патрон без всего, тоесть патрон просто держал в руках, Прикладываешь сверло к вращающейся детали, сначала легонько, чтоб наметить, потом когда канавка образовалась уже можно и посильнее приложить, верло само центруется и сверлит.
10.05.2016, 16:21 | #17 (permalink) |
Спасибо! Отличная идея со сверлением отверстия точно по центру. Это и хотел узнать)
