Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 21.03.2015, 00:36   #1 (permalink)
Ragnatek
По умолчанию Делаем шлем виртуальной реальности Oculus Rift своими руками из ЖК монитора
Виртуальная реальность, забава для богатых или каждый сможет себе позволить?
Многие задавались подробным вопросом и не раз. На данный момент на рынке достаточно устройств как полностью автономных, то есть со своим монитором, так и приблуд для смартфонов. При этом стоимость может исчисляться от пару долларов(приблуды) до несколько сотен(готовые шлемы), что с одной стороны не так и много, а с другой в свете падения рубля. довольно дороговато.
Если есть данные устройства, то должны быть его аналоги собранные на "коленке", но не в Китае, а нашими доморощенными мастерами-кулибиными. Мониторя сеть на предмет данных самоделок неоднократно натыкался на всевозможные приблуды для смартфонов, но самих готовых изделий встречал редко и довольно топорно выполнены.
Все таки меня не покинула данная идея, и решил ее воплотить в жизнь, но при этом истратить как можно меньше денежных знаков.
Итак начнем.
При выборе материала для изготовления корпуса решил пойти по пути наименьшего веса:
- пластик
- металл(алюминий)
- картон
пластик и металл(алюминий) отверг из за большой стоимости и веса, остался картон.
Как раз случайно завалялся лист картона(1мм.) размером 1.5х1.5 метра, очень удобный материал в плане обработка(на мой взгляд).
Электронная составляющая(много мониторил сеть, общался на форумах, и собрал необходимые компоненты):
- монитор с платой HDMI+VGA+2AV+Rear View Monitors+7inch 1280*800 N070ICG-LD1 IPS LCD Displa - 65$ или 3863 рубля
- отладочная плата семейства DISCOVERY на базе MK STM32F3 (Cortex M4) для отслеживания шлема в пространстве - 1880 рублей
- линзы High Power LED convex lens condenser lens 50mm - 4,99$ или 296 рублей
итог: 6039 рублей
стоимость не велика по отношении к готовым устройствам.
Остается все собрать в единую конструкцию, за основу взял одну из самоделок и вперед.
Склеил крышку с коробом для крепления монитора и плат
так же собрал панель крепления линз и маску шлема
маска еще не до конца готова.
В дальнейшем вся конструкция будет покрыта эпоксидным клеем для придании жесткости.
Работа продолжается...
Ragnatek вне форума   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Admin (21.03.2015), DDREDD (21.03.2015), yarishNEW (21.03.2015), Валерий (21.03.2015), Ваня (25.03.2015), Николай_С (21.03.2015), Счастье (21.03.2015), Технарь (21.03.2015)
Топики, которые схожи с вашим
СВО своими руками
УЗО своими руками
ФНЧ своими руками
Начат сбор средств на ARAIG — костюм виртуальной реальности
Старый 21.03.2015, 01:24   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А как будут обстоять дела с программным обеспечением?
С интересом буду следить за развитием событий.
Старый 21.03.2015, 01:38   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Своеобразный выбор конструкционного материала!
Я бы рассматривал идею с покупкой готового пластикового шлема для мотоцикла.
Но если всё же картон, то проклеивать его лучше ПВА.
Старый 21.03.2015, 01:56   #4 (permalink)
Ragnatek
Цель самоделки, как можно меньше затратить денежных знаков, при этом изготовить все(за исключением электронной части, хотя и здесь могут быть исключения) самостоятельно.
Картон брал так как это первое что попалось под руку(пластик или алюминий,надо покупать), тем более конструкция будет покрыта эпоксидной смолой с тканью(для придания жесткости) и окрашена, выбор клея на данном этапе не критичен.
Да и представите себя в шлеме для мотоцикла перед экраном компьютера, выглядит нелепо и не очень удобно находиться в данной конструкции продолжительное время.
Старый 21.03.2015, 08:31   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Была у меня вот такая штука, как раз на мотошлем похоже.
Старый 21.03.2015, 22:46   #6 (permalink)
Ragnatek
Продолжается работа над очками.
Сделаны вырезы для головы.
Усилена вторым листом, что получилось.
Старый 21.03.2015, 22:50   #7 (permalink)
Ragnatek
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Как то все выглядит массивно, хочется исполнить более воздушно что ли, но мысль с наушниками неплоха, обдумаю как можно реализовать в данном девайса(как раз среди необходимого(для меня) хлама есть несколько наушников).
Старый 21.03.2015, 22:52   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Уши с носом приделать и маска бетмена готова! С интересом наблюдаем за ходом работ, пока даже не представляю как оно все будет.
Старый 21.03.2015, 23:04   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Ragnatek Посмотреть сообщение
Ну, дык этот шлем выпускался в 1996 году! Он под DOS'ом работал.
Старый 21.03.2015, 23:23   #10 (permalink)
Ragnatek
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Выглядеть будет примерно вот так
Верх и них будут наклонены к маске.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
