24.02.2015, 22:25 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите, как сделать корпус для облака
Как выглядит изнутри: Взялся, сделал, ссылку на видео не могу вставить. Сам изнутри не фотографировал, потому что всё криво и косо, стыдно показывать. Теперь вот вопрос - как сделать хороший корпус для облака? Сейчас сделан из двух половинок ткани, пропитанной эпоксидкой. Навалял пены, сделал форму, обтянул футболками, обмазал эпоксидкой. Большой минус - трудоемко, большой вес, некрасивая форма и получилось хрупко. Еще пару сборов разборов корпус не выдержит. Также плохо держится синтепух на корпусе, ПВА очень плохо липнет к эпоксидке (нужно было оклеивать синтепухом, пока еще эпоксидка была липкой). В оригинале корпус сделан из тонкого листового пластика. Как бы сделать так же? |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | DDREDD (24.02.2015), skrew (26.02.2015), Счастье (02.03.2015) |
24.02.2015, 22:25 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Помогите сделать качественный корпус Как сделать безопасным корпус для БП из дерева? Защита из облака в антивирусах лаборатории Касперского Подскажите корпус для сабвуфера на двух 25ГДН-3-4 Хотелось самому сделать корпус Из чего лучше сделать корпус для колонок? |
26.02.2015, 15:01 | #2 (permalink) |
взять стеклоткань в рулоне, чистую, белоснежную.
первоначальную форму обтяжки сделать из пенопласта, легко вырезается, шкурится, после использования растворяется ацетоном. если нужна форма многоразовая, нужно пропитать контактную поверхность парафином. в качестве связующего использовать прозрачную эпоксидную смолу, такая используется для изготовления бижутерии. можно добавить синего красителя, чтобы приблизить световую температуру к холодному белому. стеклоткань наносится слоями, пропитывается эпоксидной смолой, листы ткани кладутся внахлест, для максимальной прочности волокна одного листа к другому укладывают под углом не равным 90 градусам (перекрестия одного листа и другого идут с пересечениями, образуя треугольники). можно клеить все сразу и долго просушивать, можно клеить слой за слоем с промежуточным прошкуриванием и обезжириванием предыдущего слоя. если нужна одинаковая толщина поверхности, изделие оборачивают стретч-пленкой (тонкая пищевая) и равномерно разглаживают поверхность, такая методика позволяет убрать все углы и выступы. используя форму из пенопласта можно сделать не две половинки, а цельную оболочку, для доступа внутрь в дальнейшем прорезать лючок. приклеить потом к такому корпусу можно любой материал, используя полимерный клей (например titan) или клей-пистолет на полипропиленовых стержнях. титан предпочтительнее, склеивание будет лучше пропускать свет, полипропилен мутнеет. ПВА подходит только для для дерева, бумаги, картона и некоторых других пористых материалов, не отталкивающих воду. |
26.02.2015, 20:53 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
Видеоролик надо закачать на Ютутб, а затем в расширенном режиме ответа вставить сгенерированный Ютубом номер (набор символов, находящихся после "youtu.be/") между тегами YT (Без пробелов). Потренироваться со вставкой можно в предварительном просмотре сообщения. |
02.03.2015, 19:06 | #5 (permalink) |
Сделан режим грома, ночника, музыкальной шкатулки. Режимы меняются с пульта. В принципе запрограммировать можно что угодно, была бы фантазия.
02.03.2015, 19:08 | #6 (permalink) |
