21.12.2022, 12:44 | #11 (permalink) | ||
А я после покупки отключал подсветку на МП и потом ещё отключил питание USB после отключения компа, а то раздражало что пошевелишь мышку а она светится потом до утра, и подсветка на клаве тож. Сейчас и не помню где даже, читал с какого то сайта и делал. Может эти настройки влияют как то, хз. Но опять же там не было ничего что связано со временем. |
21.12.2022, 12:44 | |
Не стоит просто напросто ждать ответов, лучше ознакомиться с похожими темами Время загрузки сайта Комп выключается сам в разное время Пк перезапускается во время загрузки |
21.12.2022, 12:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Советую ради интереса сохранить (если настроек своих нет в биос, то можно и не сохранять) этот профиль биоса, далее скинуть его на дефолт и использовать его до завтрашнего запуска.
Но а так, советую обновить биос до актуальной версии - ты используешь очень древнюю версию биос. |
21.12.2022, 12:54 | #13 (permalink) | |
Ладно, раз никто больше идей не подкидывает, то будем думать что версия BIOS такая)
А червячок то грызёт, интересно ведь... |
21.12.2022, 13:50 | #14 (permalink) |
На практике нет ничего сложного - на весь процесс (скачать прошивку/закинуть на флешку/прошить) самый максимум 10 минут времени.
Сложности моральные: беспокойство о том, что бы свет не отключили в течении 5 минут (за время в течении которого идет процесс прошивки). Я обычно шью поздно ночью, когда проблемы со светом минимальны и пока что все ок. А недавно приобрел программатор - прищепку с алика, но надеюсь, что не придется его использовать ))) Настаивать не могу ибо есть риск, какой ни какой, но по факту он есть, просто совет, а там, решай сам как поступить. П.С. И очень странно, что твой камень корректно работает на такой древней версии прошивки. |
21.12.2022, 14:42 | #15 (permalink) | ||
Вот с этим у меня как раз затык. С техническим то вопросом я разберусь думаю. |
21.12.2022, 14:47 | #16 (permalink) | ||
Если будешь шить, то шей поздно ночью - обычно в это время меньшие всего есть риск что отключат свет. |
21.12.2022, 14:53 | #17 (permalink) | |
Спасибо! Отпишусь потом всё равно как вышло. |
06.01.2023, 20:52 | #18 (permalink) | |
В другой теме уже писал что обновился до 11 из системы (кстати мне всё больше нравится - буду ставить начисто на днях) и суть вопроса из названия темы не поменялась. Три дня назад обновил BIOS до последней актуальной версии 3802, и вот теперь время загрузки постоянно 9,6 сек, хоть после ночи хоть после перезагрузки в течении дня. Увеличивается до 18 сек. только если меняю и сохраняю какие либо настройки в BIOS.
Вывод: разное время загрузки было почему то в старой версии BIOS, в новой нет такого. Ещё заметил в новой версии все вентили стартуют на максимальных оборотах на 1 сек. где то, в старой тож были повышенные при запуске, но не на полную. Знаю что это нормально, просто получается в разных версиях разные настройки. Как то так. |
06.01.2023, 22:10 | #20 (permalink) |
Я шил без флешки фирменной утилитой производителя AISuite3 из системы, но как я понимаю особо суть то не меняется, т.к. в утилите только выбираешь где лежит файл со скачанной прошивкой на компе, либо можно выбрать поиск в сети, а дальше перезагрузка и прошивка, роль флешки выполняет SSD. Так в общих чертах?
