07.07.2022, 11:19 | #1 (permalink) |
лаги, фризы в играх
Прошу помощи!!! Примерно год назад или около этого стал замечать подлаги, фризы в играх, в фпс мониторе наблюдал за параметрами, во время подлага происходит падение нагрузки на видеокарту(gpu usage), происходит подлаг и фпс возращается на заданную отметку, в моем случаи 60, ходил по разным сервисам сказали менять железо( благо на гарантии) обменяли две позиции:видеокарту msi gtx 1660 ventus xs oc на gtx 1660 super ventus xs oc, и оперативку g.skill aegis f4 3000 16 гб на A-Data XPG Gammix D10 на 16 гб. Все установил, поменял термопасту на проц, но к сожалению все осталось так же, менял режимы энергосбережения на разные, винду ставил разную и home и pro, дрова на видюху ставил разные, шил биос начиная от заводского заканчивая последним выпуском, ситуация не изменилась, подскажите кто что знает!!!))) За ранее благодарен за помощь!!!))) Я не особо разбираюсь в компах, но по началу когда собрал комп все норм было. Конфиг: Ryzen 5 2600( и турбо буст пробывал и без него) Охлад PCCooler GI-X4S Gigabyte b450m s2h Msi gtx 1660 ventus xs oc(была) сейчас стоит msi gtx 1660 super ventus xs oc( режимы и производительность пробывал и качество и баланс) A-Data XPG Gammix D10 выставил exmp профиль на 3000 Бп cougar stx 700 Ssd под винду wd green m.2 120гб и высокую производительность ставил и баланс Жд wd blue 1тб 7200 и wd blue 500 гб, их использую под игры Корпус Powercase MISTRAL Z4С White CMIZ4CW-L4 Моник простенький самсунг на 60 hz, везде в играх лочу на 60 И еще момент, где то после полу года сборки полетел бп первый который изначально покупал hiper hpt на 600, ну как полетел я его сжег, снес на проверку всю сборку без бп, сказали норм после этого докупил cougar Подлаги очень странные в ведьмаке на разных настройках рандомно с 60 фпс до 58-55-45 подлаг потом все на место возвращается, ведьмак пиратка, в апекс вроде все норм без каких либо подлагов и фризов, если и есть то редко( играю на минимальных настройках графики), в bloodhunt почти везде подлаги играть невозможно тоже на низких В assassin’s creed odyssey тоже какие то рандомные подлаги, то все норм то бац и подлаг( как мне кажется что типа подгрузки чего то, и в этот момент происходит падение нагрузки на видеокарту) Тестил в фурмарке карту выше 73 градусов не поднимается, на тесте подлагов нет, в аиде проц тестил 51-52 градуса Намучался уже с этой сборкой… Писал на другом форуме, посоветовали сменить мусор(ryzen 5 2600 и материнку), финансы жмут, возможности пока сменить железо |
07.07.2022, 11:19 | |
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков Лаги/Фризы в играх Лаги,фризы,тормоза. |
07.07.2022, 11:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Можно начать с проверки ссд/жд, но что бы этого не было:
С этим процессором: Нужно оптимизировать озу, разогнав ее хотя бы до 3200 цл16, иначе таких проблем в играх не избежать - факт, при чем, факт неопровержимый. Если мон не 2к 144 герц - то сами они мусор, то есть, до этих значений проц просто отличнейший. |
07.07.2022, 12:10 | #5 (permalink) |
07.07.2022, 12:20 | #9 (permalink) |
Это категорически противопоказано для райзенов, особенно для зен/зен+/зен2, в зен3 кое как стабильно работает хмп на некоторых материнках и то должно сильно повести.
Я не про хмр, а про ручную оптимизацию озу. Скачиваем райзен калькулятор, читаем маны и настраиваем озу. |
07.07.2022, 12:23 | #10 (permalink) |
