14.07.2021, 22:08 | #11 (permalink) | |
14.07.2021, 22:08 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Хромотерапия зависла на одном цвете Зависла ComboFix Во время запуска зависла виста. У меня зависла программа Word |
14.07.2021, 22:12 | #12 (permalink) |
Хорошо, какими командами это сделать? Я выключал и включал ноутбук несколько раз и ничего не происходит. Стандартно, как на компьютере, зажимая клавишу del или shift, или ctrl никаких меню не появляется
15.07.2021, 10:18 | #13 (permalink) |
Может у тебя клава накрылась, если на кнопки не реагирует. Пробуй F2 или F8. Если не получится, то вынимай HDD и пробуй запустить с F2. Хотя без диска у тебя само должно выйти в bios и пробовать клаву.
15.07.2021, 10:31 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Начнём с того, что НЕ:
а, нажав и удерживая одновременно клавиши "ctrl" и "alt", дважды нажать на клавишу "delete". Лишь при такой комбинации можно выйти в меню.
15.07.2021, 10:40 | #15 (permalink) |
Так-же, при выключеном питании, нажмите и удерживайте клавишу F1 (или F8, зависит от марки производителя ноутбука) и затем включите питание. После старта он должен выйти в BIOS.
