12.07.2021, 23:14 | #1 (permalink) |
Зависла система
12.07.2021, 23:14 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Хромотерапия зависла на одном цвете Зависла ComboFix Во время запуска зависла виста. У меня зависла программа Word |
13.07.2021, 00:02 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Нажать и держать кнопку включения (на клавиатуре) пока ноут не отключится, после пробовать включать снова.
«Sound. Vision. Soul» © |
13.07.2021, 07:34 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
"Снесите" винду, почистите "кишки", на чистый диск переустановите винду.
13.07.2021, 09:52 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
отключите блок питания и аккумулятор, после этого пробуйте включать
13.07.2021, 13:37 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Всё правильно, стоит попробовать запустить, но только после последующего подключения питания и аккумулятора. Это так, на всякий случай, а то ТС подумает, что на кнопку запуска слабо давит.))
sergeyzenit, если не поможет, Вам нужно получить доступ к параметрам загрузки Windows 10, оттуда можно запустить восстановление загрузки, откатить систему к точкам восстановления и т.п. https://windows-school.ru/blog/menju...2020-10-16-713. Вам нужен способ, когда нет доступа к рабочему столу.
13.07.2021, 14:16 | #8 (permalink) |
По моему скромному опыту скажу, что все эти "танцы с бубном" не стоят кучи потраченного времени. И время туеву хучу угробите и в последствии всё равно будут глюки.
13.07.2021, 17:20 | #9 (permalink) |
Fisher, ну если для Вас эта элементарщина, предназначенная для восстановления работы системы обычным пользователем, представляется "танцами с бубном", то можно догадаться, насколько конструктивны будут Ваши рекомендации в теме.
Кстати, я систему не переустанавливал с января 2017 года, сейчас она с последними обновлениями, всего установлено 116 программ, пользуюсь каждый день, и работает как часики. Последняя проблема была — синий экран после обновления, была успешно преодолена, продолжает обновляться.
13.07.2021, 17:25 | #10 (permalink) |
Я лишь говорю, что после элементарного восстановления, комп, всё равно начнёт периодически подглюкивать. На мой взгляд - надёжнее сразу почиститься и переустановиться.
