01.07.2021, 10:01 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
01.07.2021, 10:01 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Как отключить обновления Windows 10 навсегда? Как отключить обновления? |
08.07.2021, 22:13 | #13 (permalink) |
Привет, осваиваю инет в ноуте, на котором W10!
одно не могу найти - где Сообщения, в Уведомлениях вкладке - нет, а нужно очень. Нашли где трафик смотреть: Уведомления-сеть-билайн - использование данных Ищу Сообщения! нам нужно вводить иногда пароли на сайты, на тот номер что тут в ноуте Почему сегодня такая невезуха - нет обычной картинки где подключение, а только по значку "доступ к интернету" видишь, что инет - пошел! Кстати, пока не отключить Обновления, там все не работает, матовые строчки в "Службы", включено Последний раз редактировалось verana2; 08.07.2021 в 22:20 |
13.08.2021, 21:01 | #14 (permalink) |
Я отключаю обновления на десятке так.
Нажмите Win + R и в отобразившемся окне введите команду services. ... Найдите в списке службу «Центр обновлений Windows» (или Windows Update) и нажмите на нее дважды. На вкладке «Общие» в поле «Тип запуска» выберите «Отключена» и нажмите на кнопку «Остановить». Дальше так Нажмите клавиши Win+R (Win — клавиша с эмблемой ОС), введите services.msc в окно «Выполнить» и нажмите Enter. Откроется окно «Службы». Найдите в списке службу «Центр обновления Windows» (Windows Update), дважды кликните по ней. Нажмите «Остановить». Также установите в поле «Тип запуска» значение «Отключена», примените настройки. должно быть вручную отключена Ну и контрольно продолжаю Если вы используете Windows 10 Pro, то можно воспользоваться редактором групповых политик, чтобы предотвратить автоматическую загрузку и установку обновлений. 1. Нажмите сочетание клавиш Windows+R, чтобы открыть окно команды «Выполнить». 2. Введите gpedit.msc и нажмите OK, чтобы открыть редактор локальных групповых политик. 3. Перейдите по следующему пути: Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Центр обновления Windows 4. В правой части окна выберите пункт «Настройка автоматического обновления» и дважды кликните по нему. 5. Выберите опцию «Отключено», чтобы отключить данную локальную политику. 6. Нажмите кнопку «Применить» и затем «ОК». Перезагрузите компьютер Настройка параметров автоматического обновления Отключаю потому что после обновлений вылетают родные драйвера видеокарты. |
27.01.2022, 21:05 | #15 (permalink) | |
Вроде отключил обновления и в службах и в реестре, а он всё равно обновляет и самое ужасное - предложил обновиться до 11-ой. Я сказал "посижу пока на 10-ке...". alvis:" class="inlineimg" /> как быть? |
27.01.2022, 21:45 | #16 (permalink) | |
Let the battle commence
Адрес: Токсичные интернеты Примерный возраст: ± 30 лет Настоящее имя: Андрей Мировоззрение: Атеист
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 73 раз(а) в 38 сообщениях
Я еще на 10ку не перешел, но когда-то придется. Поэтому приберег себе вот такой способ, если вдруг групповые политики не сработают:
28.01.2022, 09:47 | #17 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Есть и альтернативные методы отключения автоматического обновления системы:
1. При помощи утилиты WinUpdatesDisabler; 2. Использовать скрипт (CAD/BAT): Код:
@echo off :: Импорт ключей в реестр, отключающих Windows Update и Windows Defender reg add "HKLM\SYSTEM\Internet Communication Management\Internet Communication" /f /v DisableWindowsUpdateAccess /t REG_DWORD /d 1 reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /f /v NoWindowsUpdate /t REG_DWORD /d 1 reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v DisableWindowsUpdateAccess /t REG_DWORD /d 1 reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /f /v DisableAntiSpyware /t REG_DWORD /d 1 :: Создание батника в %ProgramFiles% set "F="%ProgramFiles%\DisableWinUpdate.bat"" echo @echo off>%F% echo net stop wuauserv>>%F% echo net stop bits>>%F% echo net stop dosvc>>%F% echo net stop usosvc>>%F% echo sc config wuauserv start= disabled>>%F% echo sc config bits start= disabled>>%F% echo sc config dosvc start= disabled>>%F% echo sc config usosvc start= disabled>>%F% :: Создание задачи в планировщике от имени системной учетной записи, с интервалом запуска 15 минут schtasks /create /RU "NT AUTHORITY\SYSTEM" /f /rl highest /sc minute /mo 15 /tn DisableWinUpdate /tr "'%ProgramFiles%\DisableWinUpdate.bat'" Однако оба способа бесполезны, если не отключить телеметрию, именно она через определенное время запускает механизм апдейта системы (проверено). Чтобы отключить телеметрию, можно воспользоваться этим скриптом (CAD/BAT): Код:
@echo off ::Отключение телеметрии в реестре reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Data Collection" /f /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 ::Отключение служб телеметрии net stop bits net stop dosvc net stop DiagTrack net stop dmwappushservice sc config bits start= disabled sc config dosvc start= disabled sc config DiagTrack start= disabled sc config dmwappushservice start= disabled ::Отключение задач телеметрии в планировщике SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\StartupAppTask" /Disable SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /Disable SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /Disable SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" /Disable SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /Disable SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCEIP" /Disable SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /Disable SchTasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticResolver" /Disable ::Перезагрузка компьютера, чтобы изменения вступили в силу shutdown -r -t 000
29.06.2022, 04:24 | #18 (permalink) |
Загуглите фразу "отключить автообновление виндовс 10 в групповых политиках" вы найдете как это делается легко и просто. Так же думаю вам пригодится отключать встроенный Defender Windows 10. Так же в гугле "Defender Windows 10 отключить в политиках" В самих службах это отключается временно.
29.06.2022, 07:58 | #19 (permalink) |
Компьютерщик
Это хорошо, только оснастка GPO отсутствует в версиях Home/Basic.
