21.05.2021, 13:34 | #1 (permalink) |
Компьютер перезагружается с синим экраном и очищается файл hosts
Компьютер время от времени перезагружается с синим экраном смерти, в основном это происходит во время игры в COD: Warzone, приложил логи из bluescreenview за последнее время Иногда после такой перезагрузки очищается файл hosts На форуме увидел что нужно проверить систему через malwarebytes Также прикладываю логи, там нашло много уязвимостей, а что с ними делать? bluescreenview.txt malwarebytes.txt |
21.05.2021, 13:34 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Файл hosts сам очищается Компьютер перезагружается с синим экраном Компьютер сам перезагружается с синим экраном Новый ноутбук перезагружается с синим экраном новый комп, перезагружается с синим экраном |
21.05.2021, 21:39 | #2 (permalink) |
Для начала - делать логи по правилам раздела.
24.05.2021, 15:19 | #3 (permalink) |
Извиняюсь, новичок на форуме. Вот нужные логи: DESKTOP-1TOP92L_2021-05-24_17-13-51_v4.11.7z
24.05.2021, 15:22 | #4 (permalink) |
Компьютер стал всё чаще перезагружаться, сегодня перезагрузился и ко второму монитору не подключался, пока снова не перезагрузил.
Система у меня неслабая, но что то кажется идет не так |
24.05.2021, 19:26 | #5 (permalink) |
Активной заразы не видно.
Выполните скрипт в uVS: Код:
cexec wevtutil.exe epl System system.evtx cexec wevtutil.exe epl Application Application.evtx cexec wevtutil.exe epl Security Security.evtx cexec 7zip\7za a -t7z -sdel -mx9 -m0=lzma:lp=1:lc=0:d=64m Events.7z *.evtx Сделайте такой лог. Скачайте Farbar Recovery Scan Tool или с зеркала и сохраните на Рабочем столе. Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе. Запустите программу. Когда программа запустится, нажмите Да для соглашения с предупреждением. Нажмите кнопку Сканировать. После окончания сканирования будут созданы отчеты FRST.txt, Addition.txt в той же папке, откуда была запущена программа. Прикрепите эти файлы к своему следующему сообщению (лучше оба в одном архиве). |
24.05.2021, 19:38 | #6 (permalink) | |
Я выполнил скрипт, который вы приложили, но почему то файл Events не создался в папке да и вообще везде по компьютеру посмотрел поиском, его нет, но скрипт выполнился успешно Результат Farbar Recovery Scan Tool: FRST+Addition.zip |
24.05.2021, 21:10 | #7 (permalink) | ||
Не нужно полностью цитировать сообщения, это ухудшает читаемость темы, просто пишите в окне "Быстрый ответ".
В папке с UVS есть лог выполнения скрипта, текстовый файл с именем из даты и времени выполнения, прикрепите его с своему сообщению. Причина BSOD: Цитата:
Есть точки восстановления, делайте откат системы на ближайшую до возникновения проблемы, должно помочь: Цитата:
25.05.2021, 07:59 | #8 (permalink) |
Лог выполнения скрипта UVS: 2021-05-25_09-52-21_log.txt
Можете, пожалуйста, объяснить это связано с обновлением драйверов видеокарты или обновлением Windows? Потому что я и заметил, что все примерно началось после того как накатил обновления на них, а так получилось, что тогда апдейты пришли одновременно И подскажите, как вы поняли что есть точки восстановления системы? и если есть то как к ним вернуться? И еще вопрос, при восстановлении системы какие-то файлы будут потеряны? |
25.05.2021, 08:53 | #9 (permalink) | ||
Панель управления\Все элементы панели управления\Восстановление. Жмёте "Восстановление", выбираете одну из точек и запускаете "Поиск затрагиваемых прорграмм". Но я бы сначала пробовал откатить драйвера Nvidia на одну из предыдущих версий. И лучше продолжать не в этом раздел, как я писал уже, вирусы не при делах. |
26.05.2021, 17:39 | #10 (permalink) |
А можно ли как-то проверить, может проблема в оборудовании? Просто та точка восстановления, которая есть она совсем свежая и не подойдёт и хочу убедиться что проблема не в железе, потому что переустанавливать windows проблемно, слишком много потом восстанавливать
Потому что перезагрузки уже стали почти каждый раз во время игры, проверял температуру, ничего не нагревается просто в рандомный момент происходит синий экран смерти и перезагрузка начинается Или можно этот вовпрос уже в другую категорию перенести? |
hosts, windows 10, синий экран смерти |
