Перенос HDD на другой ноутбук для установки Windows 10 там, затем возвращение обратно
Maniakxxl
27 Янв 2010
Имеется ноутбук HP Dv6 - 6b54er с предустановленной Windows 7 и разбитой матрицей.
Внешний монитор включается только на приветствии, Fn + F4 так же до этого момента не работает. Матрицу пробовал отключать (выдергивал шлейф), результата нет. Так же и запуск с закрытой крышкой не включает монитор.
Мне нужно установить Windows 10 с нуля.
Можно ли это сделать на другом ноутбуке путем переноса HDD, если на исходом ноуте невозможно поменять никакие настройки в BIOS?
Мой HDD в режиме MBR, встанет ли на него "Десятка"? Или необходимо преобразовать в GPT? Если необходимость есть, запустится ли ноутбук с новой Windows, если в биосе не менять режим Security на UEFI?
И еще вопрос, каким образом следует проводить установку? В том смысле что на втором ноуте новая система автоматически подхватит драйвера для того оборудования, соответственно она может не запуститься при переносе HDD в мой ноутбук? Или следует во время первой перезагрузки при установке сразу переносить HDD в мой ноут?
Я так понял, что тебе надо установить десятку чтобы вслепую загрузилась на ноутбук HP Dv6 - 6b54er. Тогда делай так: и ничего преобразовывать не надо.
Спасибо за подсказку!
Тогда остается вопрос про драйвера. Ставить я планирую не вслепую, а путем переноса диска на другой ноут. По идее, при установке Windows 10 сразу подгрузит софт для текущей конфигурации, а при возвращении диска на родной ноут почти наверняка система даже не запустится?
To-Go как раз и предназначена для того чтобы в любой компьютер всунул и будет работать. Только установит другие драйвера. Я внуку у себя на компьютере установил и до сих пор работает. Я вот думаю и себе поставить To-Go. сломался, к примеру компьютер. Снял диск и всунул его в другой.
Десятка лояльно относится к загрузке на другом оборудовании. То есть, если вытащить HDD из одного ПК (ноутбука) и установить в другой, то 10-ка должна загрузиться, нужно только чтобы режим загрузки соответствовал разметке диска.
Если диск MBR, то должен быть включен режим Legacy\CSM или ПК должен иметь "традиционный" BIOS.
Если разметка GPT, то должна быть поддержка UEFI загрузки.
