28.09.2020, 14:36 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я делал удалëнное управление подстанцией. Там стоял 20" ЖК 1600*1200 Программа рассчитана именно на него. Всë, что я мог поставить диспетчерам - 17" труба. Разрешение она поддерживала, но размер шрифта в некоторых ситуациях был меньше миллиметра, а люди в возрасте. У ТС 4к разрешение ноута. Априори экран удалëнки там помещается. А по сути вопроса: только "костыли". В андроиде и прочих линухах есть возможность разрешить неограниченное масштабирование. Как - не скажу, не занимался этим. Но попадалась опция на некоторых смартах "разрешить масштабирование независимо от манифеста". Делай мультизагрузку, ищи или делай сборку линукс с такими возможностями и ставь прогу для РДП.
28.09.2020, 14:36 | |
Можно узнать множество полезной информации перейдя по этим ссылкам 27 дюймов Full HD Нужен недорогой ноутбук 15 дюймов для интернета Динамик 18 дюймов gtx 580...нужна ли для 17 дюймов? 15,6 дюймов |
28.09.2020, 14:53 | #13 (permalink) |
Подумаешь, бином Ньютона ©
Удалëнный рабочий стол средствами винды. А вот на что смотрит - тут уже могут быть тонкости, рассказывать которые нежелательно. Может он начальник охраны борделя и из дому контролирует рабочие столы охранников, куда выведены камеры с нумеров
28.09.2020, 15:02 | #14 (permalink) |
вот не факт вообще. один тут спрашивал что делать когда у него только два разъема sata. но проблема в том что у него их четыре. и никто так и не понял что он имел в виду. может он смотрит с 14 дюймового монитора на 30 дюймовый. и конечно там все будет мелкое. если экран тупо масштабировать. рдп. ну это может быть вообще все что угодно. если софт не может вытащить его ноут как дополнительный и основной монитор. оттуда. то картинка будет тупо масштабирована. и на ноуте вообще нечего настраивать. а если там с другой стороны вообще ничего нет. ну вот такой сервак. стоит себе и жужжит. ну это вообще другая проблема. и настраивать нужно уже его. и, опять же. смотря что на нем стоит.
28.09.2020, 15:26 | #15 (permalink) |
сорян за неполноту данных
1) Я смотрю с ноута, который на винде (4к) 2) подключаюсь к сессии РДП (вин сервер 2012), на котором разрешение 1920х1080 3) НЕ работает родной клиент РДП 4) РАБОТАЕТ (т.е. разрешение нормально настраивается) , но не утраивает - клиент из стора Удаленный рабочий стол по причине того, что когда подключаюсь к нескольким рабочим столам начинает пропадать буфер обмена с сервера на ноут. |
28.09.2020, 15:41 | #16 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
NewUser1 на данный момент какое ПО используете для подключения к удаленке?
28.09.2020, 15:51 | #17 (permalink) |
ну и в чем проблема твоя. у тебя есть ноут. и есть удаленная машина. у которой свои представления о прекрасном. ну вот что там на ней есть на мониторе. ну вот его и впихивает в твой экран. если у тебя полный доступ. и за той машиной никто не сидит. ну настрой ее как тебе удобно.
29.09.2020, 15:02 | #20 (permalink) | |
