Долгая загрузка фоновых программ
burbituratino
15 Май 2017
При запуске системы долго грузятся фоновые программы. К примеру, в корпусе стоит кулер с подсветкой, и при запуске ПК он начинает гореть своим цветом по умолчанию, и только спустя секунд 15 - настроенным мной цветом и режимом. Или же программа для обоев Wallpaper Engine: система загружается со стандартным рабочим столом, а настроенный этой программой появляется только через секунд 5.
Можно ли это как-то исправить? Сохранять подобную информацию в каком-то буфере при загрузке или что-то подобное, чтобы не было каждый раз таких прогрузок, будто ПК первый раз это запускает.
Система на SSD, Win 10.
Можно попробовать отключить гору ненужных сервисов вин10 и убрать из автозагрузки все приложения которые используются только по необходимости это значительно ускорит процесс загрузки всех остальных служб.
Если стоит антивирус - то ничего кроме его отключения не исправит ситуацию.
Не выключать а переводить в спящий режим пробовали ?
Да вроде сделано, в автозагрузке по сути только описанные мной выше процессы и стоят.
Не стоит. В данных целях только утилиты периодически использую для проверок системы.
Да, пробовал, работает конечно, но интересовала возможность сохранения подобного результата именно при выключении ПК.
На постоянной спячке тоже далеко не уедешь, периодически вырубать все же нужно.
Может вы Защитником Windows 10 пользуетесь, как основным антивирусом? Если так - то по себе знаю, что он иной раз может подтормаживать загрузку служб, пока сам нормально не прогрузится, а это тот еще рандом, может быстро, а может и медленно :)
З.Ы. А Killer Control Center у вас есть? Тож шняга, любящая затормозить загрузку.
Вот вам еще идея такая: перезагрузите комп и, как войдет в Винду, тут же лезьте в Диспетчер задач и чекайте процессы, может какой-то из них сильно ресурсы нагружает, из-за чего остальные службы тупят.
Планировщик заданий - создать задачи для запуска того или иного софта с заданным интервалом времени при старте ос.
Делал так, когда был старый пк.
Да я с этим и не спорю.
Задача от ТС :
А как ? Ибо чую там в автозагрузке понапихано... И не факт что сам софт "резвый".
Чистим автозагрузку, выключаем что там было, включаем по очереди. Смотрим винда тупила или проги.
Как давно работает ОС? Попробуй отключить фоновые приложения. Если давно, то пора бы и почистить ОС.
Желающим после обновления избавится от устаревших компонентов после обновления:
1. Запустить командную строку от администратора.
2. Скопировать\вставить
Код:
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase
3. После выполнения первой команды нажать "Enter" для запуска второй команды.
Команды могут выполняться долго, нужно ждать.
Первая команда удаляет из хранилища устаревшие файлы,
вторая перестраивает (сжимает) базу данных компонентов.
4. Перезагрузиться.
С помощью одного из новых параметров DISM вы можете проанализировать хранилище компонентов, т.е. папку WinSxS.
1 Dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore
Очищаем папку WinSxS с помощью командной строки администратора, вводим команду:
2. Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
папку WinSxS можно ужать ещё.
3. Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Для себя любимого уточню: ( если бред модеры подчистят )
Ну вот как это скрестить с
При запуске системы долго грузятся фоновые программы. К примеру, в корпусе стоит кулер с подсветкой, и при запуске ПК он начинает гореть своим цветом по умолчанию, и только спустя секунд 15 - настроенным мной цветом и режимом. Или же программа для обоев Wallpaper Engine: система загружается со стандартным рабочим столом, а настроенный этой программой появляется только через секунд 5. Можно ли это как-то исправить? Сохранять подобную информацию в каком-то буфере при загрузке или что-то подобное, чтобы не было каждый раз таких прогрузок, будто ПК первый раз это запускает.
Пойду "упьюсь ап стену" :grud:
Не.
Dragon Center и Wallpaper64 это то, о чем я изначально говорил. Starter module это маленькая программа для скриншотов, она даже на старом ПК мгновенно загружалась, сейчас тоже.
Почти все в настройках отключены. ОС работает где-то около месяца. На всякий случай сделал эти манипуляции с командной строкой, но к сожалению никак не помогло.
Dragon Center и Wallpaper64, возможно, он тормозит. Попробуй его отключить или удалить. И вопрос, а на старом железе тоже десятка стояла?
Так дело в том, что мне именно их быстрая загрузка и нужна)
Dragon Center для подсветки, о которой я в посте и говорил, а Wallpaper64 - это WallpaperEngine, т.е. программа для обоев раб. стола, о которой я тоже говорил в посте изначально.
Ну что что нужна. Тебе же надо выяснить причину долгой загрузки. Так делай что ни будь. Отключи или лучше удали, а потом можешь обратно вернуть. А то и рыбку и …..А иначе никак не узнаешь. И про десятку мой вопрос.
