24.04.2020, 05:53 | #1 (permalink) |
Крутыш
При входе в Microsoft Store или уч. запись выходит табличка "Ошибка: 0х800704сf "
24.04.2020, 05:53 | |
У нас на каждый вопрос найдется ответ, почитайте похожие темы При входе в Магазин и Учетн.Запись выходит:"Вы не подключены к инету....ошибка 0x8007 Почему выходит ошибка "плохой диск" и аппарат не работает? Ошибка при входе в учетную запись Ошибка при входе в учетную запись Выходит ошибка при установке Microsoft Office Word! |
24.04.2020, 12:04 | #3 (permalink) |
C:\Windows\System32\drivers\etc
Проверь этот файл. # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost |
26.04.2020, 01:53 | #4 (permalink) |
Крутыш
windows 10 Домашняя
Версия:1909 Сборка ОС:18363.778 +ExpressVPN В сети... -еще чтото с сетью-одно время Wi-Fi часто оключался на телефонах и компах(после замены модема)-по несколько раз в день приходилось подключаться к Wi-Fi-потом пепрестало,но иногда также отключается самопроизвольно.. в Диспетчере Устройств обнаружила в"Системных Устройствах" стоит красный знак у"Synaptic SMBus Driver"-дальше в его свойствах табличка: "Недостаточно свободных ресурсов для работы этого устройства (код 12) Если вы хотите использовать это устройство-отключите одно из других устройств в Системе". я уже однажды пыталась на его офиц сайте переустановить этот драйвер-он тоже отношение имеет к этой ошибке возможно... |
26.04.2020, 02:11 | #5 (permalink) |
Крутыш
гдето в инете,уже не помню где...с офиц сайта майкрософт у меня не скачивалось тогда никак...а когда скачала-не устанавливалась ... вобщем другую нашла и установила наугад... и да- с этой же флешки установила на другой ноут эту же сборку и у него тоже несколько раз появлялась эта ошибка-я теперь каждый день делаю точки восстановления и откатываюсь на них если она выходит...щас вот на ASUS E502NA Делаю сброс настроек к первонач состоянию-никак не могу по другому избавиться от этой ошибки...zidanie:" class="inlineimg" />
26.04.2020, 06:29 | #6 (permalink) |
Эту бяку для начала снести
Какие ошибки ? Недавно себе на новый ( подаренный) комп без проблем скачал WIN 10 корпоративную.Всё что потребовалось это под учёткой hotmail зайти на сайт мелкомягких. (надеюсь не прибьют модеры за ссылку ) https://www.microsoft.com/ru-ru/soft...load/windows10
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
26.04.2020, 20:29 | #7 (permalink) |
у сборок пиратских вырезают доступ к магазину майкрософт.
ASUS E502NA поддерживает только 64 бит Виндовс. В общем поставь его родную и драйверы с официального сайта и заходи в Microsoft Store У него ж при покупке должна была быть его 10 - ка |
27.04.2020, 23:09 | #10 (permalink) |
