Проблемы с обновлением Windows 10
alderion
21 Фев 2020
Здравствуйте, мне очень нужна помощь. Суть в том, что я недавно переустанавливал Windows и после установки возникла проблема с обновлением. При перезагрузке компьютера из-за обновления она доходит только до 15% и после вылетает чёрный экран на котором написано что-то типо "Все внесённые изменения, отменяются"
    23.9 KB · Просмотры: 729
Какая конфигурация пк?
Какая точно ос (их там мульен и небольшая тележка)?
Каким образом ставил ос?
Подозреваю, чё Виндюк 10 ...
Я знаю об этом, и я говорю об этом:
Сюда еще не включены инсайдерские варианты и не указаны разрядности.
Скорее машинка не тянет Мелкомягкие обновления ...
Конфигурация: Процессор intel core i-5 4460
Видеокарта geforce gtx 1060 6gb
Материнская плата ASUS H81-PLUS
Оперативная память hyperx 4gb
Блок питания ZALMAN ZM600-LX
OC: WINDOWS 10 ДОМАШНЯЯ
Ставил через флэшку, там была суть в том чтобы потом KMSAuto Активировать её насколько я помню. (Это не из-за того что Windows не совсем официальный?-_-)
В командной строке запущенной от имени Администратора ввести команду sfc /scannow и нажать энтер. По окончании сделать скрин.
Удалить всё из папки Download C:\Windows\SoftwareDistribution\Download и пробовать снова обновить. Активация тут на причём если обновления загружаются.
Это все мелочи, надо по другому с этой папкой поступать, но сказать не могу как, Форум ... :(
Кроме этого надо еще в Регистре отключить обновления и В центре обновлений выставить с 3.00 до 4..0 ночи, иначе Центр обновлений может оживиться с новыми обновлениями ... :)
Не сделать, там только по часам ... :)))
А ... 3.00 и 3.00 они расценивают как полные сутки ... :)))
Тогда может быть, на то же время вбить задание на какую-нибудь задачу, например, на полную проверку диска ? Что важнее для винды и что будет делать если есть разные задания?
Лучше поспать и выключить комп, полезней будет, однако ... :D
У него 10 домашняя, а не 7. И где там можно время кроме активности.
Блестящая мысль. Правильно говорят, что одна голова- хорошо, а полторы- лучше. Я в этих делах еле- еле за половину.....
