#1 (permalink) |
![]() Дано: HDD 1TB -изначально на нем была установлена система, соответственно были тома С и D. Пару лет назад был приобретен SSD 120GB для системы, и Windows 10 благополучно была перенесена туда. И вот спустя время я решил, что не хорошо как то, что на HDD есть тома, которые не используются. Не порядок вроде. Решил объединить. Том на котором была ось, удалил, он стал не размеченным. Удалил еще какой то том, маленький, что то около 100 MB. Их объединил без проблем силами самой системы: "управление дисками". Остался том на 450 MB от старой оси, но манипуляции с ним в "управление дисками" невозможны. Правой кнопкой можно только почитать справку в интернете. Ладно, думаю, надо объединить не распределенный том 146 GB с основным 785 GB. ![]() Но система отказывается выполнять такую команду, якобы "не хватает места". Погуглив, понял, что во первых, силами системы можно объединить, только если удалить все данные с диска (не подходит), во вторых, советовали сторонним софтом. Начал с AOMEI Partition Assistant. Но как видно на скриншоте выше, данная софтина вообще не видит не размеченные тома на HDD. Задался вопросом" почему так? Гугл опять же подсказывает, что диск определяется как динамический, поэтому якобы не видно томов и не распределенных зон. Надо сделать его основным. Ок. К сожалению бесплатная версия AOMEI Partition Assistant не позволяет провести подобную манипуляцию. Было решено воспользоваться Acronis Disk Director. Там мой HDD также виден как нечто целое, без томов. Думаю, не важно, и почитав как сделать диск основным, сделал, и комп перезагрузился. Но к моему удивлению ничего не поменялось. Диск определяется по прежнему динамическим. На мой вопрос "почему Acronis НЕ преобразовывает динамический диск в основной?" Гугл не дает ответа. Тут я и решил обратиться на форум. Ведь он для этого и существует, чтобы что то обсуждать, советовать. Вопрос: что я делаю не так? как объединить тома без удаления данных? |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Acronis Disk Director: как объединить тома? Не удается объединить разделы жесткого диска |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Нужно попробовать, есть ли возможность загрузки ОС с SSD, когда HDD физически отключен. По результатам сделать вывод, придётся ли восстанавливать загрузчик на SSD, после манипуляций с томами на HDD.
Непонятно, каким образом диск стал динамическим, но если это произошло, сделать из него базовый без потери данных вряд ли получится. Нужно искать носитель, куда слить эти 400 Гб данных. На самом деле, это не так много по современным меркам.
#3 (permalink) |
Физически отключил HDD. Система стартует без всяких проблем.
![]() Каким образом диск стал динамическим мне не известно. Коли Вы говорите, что без потери данных, тома не объединить, то я пожалуй оставлю эту затею. По крайней мере, пока не будет под рукой другого харда. |
