19.10.2019, 13:25 | #1 (permalink) |
Режим электропитания
1) Максимальная частота по дефолту стоит 0, и вроде бы при смене макс. состояния процессора должна меняться частота, но я читал от людей, что при проверке так оно не работает. И надо самому выставлять частоту. Так ли это? 2) Я хотел при смене зарядки( либо от батареи, либо от сети), чтобы менялся режим электропитания. То есть при сети высокая производительность, от батареи баланс. Как это сделать или мне просто достаточно в одном режиме( допустим сбалансированная) поставить разные значения макс состояния процессора от сети и батареи? 3) До обновы виндовс я мог выбрать выбрать высокую производительность, но после функция исчезла(осталось только сбаланс. и Делл. При добавлении выбора(какой режим) не дается, через центр мобильности вообще только один режим( текущий) отображается. Через PowerShell не помогает, я могу поставить, чтобы пользоваться сейчас, но после перезагрузки исчезает, импорт не помогает( не может найти файл). Проверку делал- все в норме. Может есть какой то способ и надо ли оно мне, если я могу изменить состояния процессора? Спасибо большое за ответы |
19.10.2019, 13:25 | |
С вашей темой схожи следующие топики, рекомендую обратить внимание Автоматически меняется режим электропитания на "экономичный" при включении винды Автоматически меняется режим электропитания на "экономичный" при включении Win8 нехватка электропитания схема электропитания |
