31.03.2019, 14:05 | #11 (permalink) |
При попытке клонирования дисков и разделов с старого жесткого диска, программа сообщает, что ей не удалось провести клонирование. В логах значится причина — Битовая карта MFT повреждена. Лечится очень просто, либо проводим проверку всего диска тем же Acronis, либо проверяем его консольной командой CHKDSK /v/f/r. После окончания проверки диска и исправления на нем ошибок, Acronis прекрасно клонирует диск и создает резервные копии. |
31.03.2019, 14:05 | |
Данные темы содержат похожую информацию Обновления 10ки проблема с загрузкой |
31.03.2019, 15:16 | #12 (permalink) |
Не нужно было заниматься самолечением, а нужно было обратиться на форумы, где занимаются восстановлением таблицы разделов (было бы больше шансов восстановить информацию).
31.03.2019, 21:51 | #13 (permalink) | |
Есть такой на примете? И причём здесь таблица разделов? |
01.04.2019, 00:18 | #14 (permalink) |
Другие флаги (команды) CHKDSK таковы:
/V – во время проверки файловой системы FAT/FAT32 показывает путь к файлам на диске и их имена; /X – предварительное отключение тома (требуется обязательное задействование флага /F); /I – отключает тщательную проверку индексов. Используется только в файловой системе NTFS, позволяет ускорить проверку диска; /C — отключает проверку циклов внутри папок. Используется только в NTFS, также позволяет ускорить проверку; /L:(размер в килобайтах) – изменение размера файла журнала до указанной величины (только NTFS); /B – повторная проверка повреждённых кластеров диска (только NTFS, требует обязательного наличия ключа /R) |
01.04.2019, 00:55 | #15 (permalink) |
01.04.2019, 15:10 | #16 (permalink) | |
Таблица разделов и всё, что с этим связано при том, что ->
P.S. "Банальный" чекдиск может ухудшить проблему, поэтому чем больше пытаетесь самостоятельно решить проблему, тем меньше шансов на восстановление информации (возможно их уже нет, так как с Вами поработал "специалист"). |
02.04.2019, 12:32 | #17 (permalink) |
форум на 3Dnews, на крайняк - на хоботе.
Там есть те, кто понимает разницу между таблицей разделов и MFT , а также чем пользоваться для выявления причины проблемы (например DMDE). Самолечение, особенно тестдисков не есть хорошо, но судя по описанному - ещё не всё потеряно. Но уж что точно - не стоит принимать всерьёз каменты "специалиЗдов", типа вышеотметившегося. |
02.04.2019, 13:29 | #18 (permalink) |
Возможно что ответивший и не специалист, но он помогает а не пустословит.
Вчера запустил её, но не очень понятно что там делать, потому как написанное в статьях про преобразования RAW в NTFS выглядит по другому и предлагается два варианта. В случае первого предлагает сканирование, которое пока не запускал; а при выборе второго диск пустой что не очень согласовывается с вариантом Recuva. Не понял почему на крайняк и что за хобот? |
02.04.2019, 14:09 | #19 (permalink) | |
Большего писать здесь не вижу смысла потому как уже "оценил" здешний шалман. Достаточно было зарегить первый ник и написать вполне безобидные комментарии в темах накопителей как уже был получен вечный бан за спам. Вообще то реакция очень странная, хотя думаю что какая то из бестолочей знакома со мной по другим шалманным "форумам" и потому сразу так сильно обсеренькалась. Вот прийдёшь на указанные выше - там и обьясню подробеней. Хобот - это так называется сайт i x b t . c o m (убери проблемы потому как ссылки цензура не пропускает), а на крайняк потому как там я в опале, хотя могу ответить в привате (как уже не раз помогал многим таким как ты). На 3dnews же можно нормально общаться в теме. Тем более что здесь, особенно после написанного ниже, забанят гарантированно. PS. Если что, мой реальный (уже забаненный ник - 9285) и можешь сам убедиться в том (*), что я кое что понимаю в этом деле и решаю задачки, которые не всяким по зубам. Особенно много примеров можно найти в теме на руборде в период когда я там активно участвовал (до прихода новой власти после гибели админа). Удачи! (*) вбей в том же яндексе "9285 помощь в восстановлении информации" и смотри темы. |
02.04.2019, 14:17 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Если пятый муж бьёт по морде, может виноват не муж, а морда? ©
