Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 16.11.2018, 11:40   #11 (permalink)
Jebbyk
Если у меня все прекрасно работало в прошлой винде, я наверное знаю как правильно подключать второй монитор.
Проблема в том что любой из двух мониторов подключенный через переходник свежеустановленная винда тупо не видит, как будто его нет. Ни в диспетчере устройств, ни в настройке разрешения, ни в панели Nvidia.
Я конечно же пробовал подключать и первый и второй монитор ч-з переходник, ни тот не другой не определяются. Винда их видит только если подключать через VGA. Но как я уже сказал, такой разьем на карте всего один. И самое что странное повторюсь, в линуксе оба монитора прекрасно работают одновременно. А при включении компа, если оставить только монитор подключенный через переходник, то он будет работать в процессе загрузки, до того момента пока винда не загрузится и не покажет окно приветствия. Следовательно переходник и оба монитора 100% рабочие.
На счет необходимости именно двух мониторов я уже сказал, что это очень важная рабочая необходимость, ускоряющая и упрощающая работу в разы, плюс банально привычка.
Кстати, единственные два различия по сути между старой системой и нынешней, только в том что нынешняя - это винда 2016-го года без обнов, а старая скорее всего была с новыми обновлениями. И второе отличие - то что раньше стоял видеодрайвер постарее, а щас после установки винды я конечно же поставил самый свежий драйвер.
И да, как тут редачить сообщения??
Jebbyk вне форума   Ответить с цитированием
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать
Перестала обновляться ОС Windows XP
Не грузится/устанавливается Windows XP и не грузится Live CD!
Заменил материнку и беда
Заменил материнку
После установки обновлений sp1 перестала грузится Виста
Старый 16.11.2018, 13:41   #12 (permalink)
Maximuss
Сообщение от Jebbyk Посмотреть сообщение
кнопка справа, внизу сообщения. пропадет через 15 мин после создания сообщения..
скорее всего в драйвере видеокарты проблемма. гдето надо какуюто галочку поставить или сам драйвер левый. попробуйте переустановить драйвер с подключенными 2мя мониторами.
Откуда был скачен драйвер? и какая видюха? красная иль зеленая? в диспетчере устройств есть вопросики или восклицательные знаки желтые?
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 13:58   #13 (permalink)
Jebbyk
Ну очевидно же что зеленая.
Драйвер естественно с офф сайта.
ставил когда оба монитора были подключены
Старый 16.11.2018, 14:01   #14 (permalink)
Jebbyk
в диспетчере устройств как я уже сказал не видит второй моник. А тот который через VGA подключен отображается так же как и раньше отображался
Старый 16.11.2018, 14:22   #15 (permalink)
Maximuss
попробуйте загрузиться с vga моником и когда винда прогрузится подключить HDMI,
у знакомого тож после установки приходится плясать с бубном. у него вга моник и по HDMI телек. при подкл. HDMI - вга отрубается и изображение переключается на HDMI . приходится уже на телеке елозить мышкой в настройках монитора и ставить вга основным моникиом а HDMI допонительным... возможно вам такое поможет
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
