19.07.2018, 16:37 | #1 (permalink) |
Проблема при установке Windows 10!
diskpart list disk select disk N clean convert gpt exit В этот раз решил отформатировать все доступные диски. Далее при установке столкнулся с проблемой 0x80300001.Зашёл в БИОС выставил приоритет,всё сделал, как надо.Но тут вылетела ошибка: reboot and select proper boot device...Стоит сказать,что оба раза устанавливаю с флэшки.Во время первой установки в БИОСе над иконкой флэшки и жёсткого диска висела надпись UEFI.Во время второй установки такой надписи не было ни над флэшкой,ни над жёстким диском.И стоит сказать, что во время первой установки в БИОСе флэшка отображалась, как жёсткий диск.БИОС у меня asus uefi bios utility.Помогите пожалуйста, что делать? |
19.07.2018, 16:37 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Проблема при установке Windows 7 Проблема при установке Windows 7 Проблема при установке Windows 7 Проблема при установке windows Проблема при установке Windows |
19.07.2018, 22:21 | #2 (permalink) |
Доброго времени суток. Пробуйте прожечь образ на болванку и устанавливать с привода, если с флешкой постоянные проблемы. Выбирайте самую наименьшую скорость прожига из возможных.
20.07.2018, 01:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
ISO-образ Windows10 Home/Pro x64 в данный момент скачивается с сайта Microsoft размером 4,14 Гб, а образ x32 той же редакции - около 3 Гб. Так что, должен поместиться на болванку DVD-5.
20.07.2018, 01:55 | #5 (permalink) |
этож сколько потом заливать с нета придётся то? если с одной болванки в 5 гигов винду ставить..
20.07.2018, 02:11 | #7 (permalink) | |
Что за болванки в 5 гигов, такие разве существуют?
Точный размер образа Win10_1803_Russian_x64 в байтах - 4 446 007 296 байт, а размер 4,14, что указал выше, это в гибибайтах (GiB). Впритык, но втиснули в размер DVD-5 диска.
20.07.2018, 02:19 | #10 (permalink) |
я в степень не возводил, округлил до целых так устраивает?
reboot and select proper |
