Процесс Antimalware Service Executable грузит систему Windows 10? Как исправить
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Процесс Antimalware Service Executable играет важную роль в работе встроенного в Windows 10 антивируса - Защитника Windows. Однако, данный процесс известен в негативном ключе за повышенное потребление ресурсов процессора и замедление производительности
Если вы используете Защитник Windows в Windows 10 и заметили высокую нагрузку на процессор на протяжении нехарактерно длительного периода времени, то знайте, что данную ситуацию можно исправить.
В данной статье мы привели несколько простых шагов, которые позволят предотвратить повышенное потребление системных ресурсов со стороны Antimalware Service Executable и оптимизировать работу данной службы.
Для чего нужен процесс msmpeng.exe или Antimalware Service Executable?
Если вы используете Защитник Windows в качестве основной антивирусной защиты, то открыв Диспетчер задач (Ctrl+Shift +Esc) на вкладке “Процессы” вы обнаружите процесс под названием Antimalware Service Executable и соответствующий файл MsMpEng.exe.
Данный процесс позволяет Защитнику Windows выполнять мониторинг компьютера на предмет угроз и обеспечивать защиту от вредоносных объектов и кибератак в режиме реального времени. С другой стороны, именно данный процесс может стать причиной несоразмерно большой нагрузки на процессор.
Еще одна функция Защитника Windows, которая может приводить к снижению быстродействия системы — это полная проверка, во время нее анализируются все файлы на вашем компьютере. Для выполнения полной проверки активно требуется процессорная мощность, и в ряде случаев данный процесс может использовать все доступные ресурсы системы. Все это приводит к зависаниям, задержкам, потери отзывчивости и другим нарушениям работоспособности системы.
Конечно, все антивирусные программы потребляют некоторое количество системных ресурсов, но Защитника Windows в этом плане отличается особой “прожорливостью”. Стандартный антивирус Windows 10 может потреблять излишнее количество процессорной мощности на протяжении длительного времени и инициировать полный проверки компьютера, даже когда вы встаете с утра и пытаетесь быстренько проверить почту или новости на веб-сайте.
Хотя данное поведение Защитника Windows действительно раздражает, очень важно, чтобы вы не отключали его полностью, не установив предварительно альтернативное антивирусное решение. В конечном итоге, именно Защитник Windows пытается встать на пути между вами и киберпреступниками. Просто позвольте программе безопасности выполнять свои задачи, а затем выполните данные шаги, чтобы предотвратить потенциальные проблемы:
Шаг 1. Измените расписание проверок Защитника Windows
В большинстве случаев высокое потребление оперативной памяти процессом Antimalware Service Executable связано именно с проведением полного сканирования системы. Рекомендуется запланировать проверки таким образом, чтобы вероятность почувствовать потерю процессорной мощности была минимальной.
  • Откройте стартовое меню и введите Планировщик заданий, выберите появившийся результат.
  • В левой навигационной панели выберите пункт “Библиотека планировщика заданий”. Продолжайте раскрывать папки и перейдите по пути Microsoft/Windows/Windows Defender.
  • Дважды щелкните по записи Windows Defender Scheduled Scan в центральной панели.
  • Выберите вкладку “Условия”, уберите все галочки и нажмите ОК. Это действие позволит отменить все настройки сканирований по расписанию.
  • Для защиты вашего компьютера нужно запланировать новые заданий проверки, которые должны оказывать минимальное воздействие на производительность системы. Для этого дважды щелкните “Windows Defender Scheduled Scan”, выберите вкладку “Триггеры” и нажмите кнопку “Создать..”.
  • Создайте новое расписание задания, которое подходит под ваши потребности, соблюдая баланс между защитой и производительностью системы. В общем случае рекомендуется создать еженедельные проверки в то время, когда вероятность использования вами компьютера минимальна.
  • Повторите данные шаги для остальных трех служб по тому же пути: Windows Defender Cache Maintenance, Windows Defender Cleanup, Windows Defender Verification.
Шаг 2. Добавьте Antimalware Service Executable в список исключений Защитника Windows
Во время своих проверок, Защитник Windows проверяет абсолютно все файлы на компьютере, в том числе файлы самого антивируса. Это приводит к некоторым необычным взаимодействиям и становится причиной зависания системы. Чтобы предотвратить подобные ситуации, вы можете дать Защитнику Windows инструкцию исключить собственные файлы из графика полного сканирования системы.
  • Нажмите Ctrl+Shift+Esc, чтобы открыть Диспетчер Задач.
  • В списке процессов выберите Antimalware Service Executable. Щелкните правой кнопкой мыши по процессу и выберите пункт “Открыть расположение файла”.
  • В адресной строке, вы увидите полный путь до исполняемого файла Antimalware Service Executable. Выберите адресную строку и скопируйте полный путь.
  • Откройте стартовое меню, введите “Центр безопасности Защитника Windows” и выберите верхний результат для запуска одноименной программы.
  • Выберите “Защита от вирусов и угроз”, затем перейдите в “Параметры защиты от вирусов и угроз”.
  • Прокрутите до секции “Исключения” и кликните по ссылке “Добавление или удаление исключений”. В следующем окне выберите “Добавить исключение”, выберите пункт “Папка” и в адресную строку вставьте полный путь до папки с исполняемым файлом Antimalware Service Executable (MsMpEng.exe). Затем нажмите “Выбор папки” и папка теперь будет исключена из сканирования.
Шаг 3. Отключите Защитник Windows
Если первые два шага не помогли устранить проблему, то стоит рассмотреть полное отключение Защитника Windows. Обратите внимание, что в этом случае вы остаетесь уязвимы к различным видам атак, поэтому критически важно установить замещающий продукт перед удалением Защитника Windows.
  • Нажмите клавиши Win+R, чтобы запустить диалоговое окно “Выполнить”.
  • Введите regedit и нажмите ОК, чтобы открыть редактор системного реестра.
  • В панели навигации выберите папки,чтобы перейти по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender.
  • Если по данному пути уже имеется ключ “DisableAntiSpyware”, то кликните по нему и установите значение “1”.
    1. Если по данному пути отсутствует ключ DisableAntiSpyware, то нужно создать его вручную. Щелкните правой кнопкой мыши по основной панели редактора и выберите Создать > Параметр DWORD (32 бита).
    2. Назовите данный ключ реестра DisableAntiSpyware и установите значение “1”.
Шаг 4. Проверьте систему на вредоносные заражения
Существует вероятность, что высокая активность Защитника Windows связана с заражением системы вирусами и другими видами вредоносного ПО. Запустите полную проверку системы, используя сторонний антивирусный сканер, например Dr.Web CureIt!, Malwarebytes Free или Emsisoft Emergency Kit. Независимое сканирование поможет выявить установленные в системе вредоносные приложения, удаление которых позволит вернуть высокое быстродействие системе.
Защитник Windows — это очень полезный инструмент безопасности, особенно учитывая тот факт, что он поставляется бесплатно с операционной системой. Побочным эффектом его работы может стать серьезное замедление производительности ПК. Используя приведенные в данном руководстве инструкции, вы сможете оптимизировать работу Antimalware Service Executable и восстановить высокую скорость работы системы.
Источник: comss.ru
У жены планшет на десятке. Она им вполне довольна, но!!!
Я отключал обновления. Шелезяка сама их включает и ставит всякую хрень, после чего исчезает сеть, сбиваются настройки, пропадает звук и соображение. Приходится вручную заново накатывать дрова.
Зачем на планшете вообще плановые полные проверки?
Почему они мне, админу и хозяину, запрещают многие настройки?
Вопросы риторические :))
