Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 17.05.2018, 10:06   #1 (permalink)
Ilsoyar
По умолчанию Выбор загрузочного диска. Приоритет
Добрый день.На пк стоят два ж/диска-тошиба и wdc.Материнка асус,в биосе в разделе "дополнительно" видны оба диска.При выборе приоритета загрузки ж/д с ос, не отображается в разделе "загрузка".После выключения пк и вкл. появляется ошибка-приходится лезть в биос и выбирать диск с ос(wdc отображается) для загрузки.Как же задать приоритет загрузки ос с wdc?1.jpg
Ilsoyar вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик очень похож по содержанию на эти
Создание загрузочного диска
Выбор загрузочного диска в Award BIOS
Не определяется приоритет загрузки с диска
Увеличение логического диска Dза счет загрузочного диска С
Как изменить приоритет при запуски с жёсткого диска на дисковод?
Старый 17.05.2018, 10:37   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от Ilsoyar Посмотреть сообщение
Что за ошибка? Даже если в BIOS будет стоять приоритет на загрузку с CD/DVD или с другого диска, на котором нет загрузчика, грузиться ОС должна без ошибок, ведь выбирается просто очерёдность опроса дисков, если на диске, который в приоритете, нет загрузчика, опрашивается следующий диск.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 11:43   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Великий и неумолимый Ктулху запрещает подключить винчестер с системой на SATA6?
Вполне естественно, что плата по умолчанию считает загрузочным самый быстрый интерфейс.
Старый 17.05.2018, 16:35   #4 (permalink)
Ilsoyar
В разделе "загрузка" биос не отображается загрузочный диск-очередность загрузки между dvd и ж\д без ос.Появляется ошибка-MBR Error 1 press any key to boot from floppy...Далее "приходится лезть в биос и выбирать диск с ос(wdc отображается) для загрузки"-не могу задать приоритет диску wdc.
Старый 17.05.2018, 16:46   #5 (permalink)
prima
Я недостаточно ясно сказал? Переключи его физически на первый провод, идущий к серому разъёму материнки!
И проверь на сайте производителя материнки свежий биос, возможно надо перепрошить.
Старый 17.05.2018, 19:07   #6 (permalink)
Ilsoyar
"Я недостаточно ясно сказал?"-сказал иносказательно.Я и сам хотел поменять разъемы внутри(по типу мастер и ведомый как в старых пк),не хотелось отсоединять разъемы и лезть внутрь.Но двд привод(хотя не совсем быстрый) в разделе "биос- загрузка" светится,а ж\д с ос нет.Спасибо за ответы
Старый 17.05.2018, 20:16   #7 (permalink)
IronArgument
Попробуйте загрузиться в среду восстановления любым из способов и выполнить восстановление при загрузке.
Подозреваю, что на обоих дисках есть загрузчики от одной и той же ОС, и один из загрузчиков (на диске, которых стоит в приоритете) повреждён.
Старый 17.05.2018, 22:04   #8 (permalink)
Ilsoyar
Приношу извинения.ОС указал неправильно-стоит вин.7(64) у сына,перепутал со своим пк вин.10(64).Спасибо кто пытался помощь
Старый 17.05.2018, 23:13   #9 (permalink)
IronArgument
В Windows 7 пункт меню восстановления немного иначе называется:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
