Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 14.05.2018, 22:14   #11 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Там показывает ошибку CRC, FAR потом открывает полфотографии, 7-zip просто посылает подальше.
Неважно. Предлагаете сесть и рыдать? Искать нужно методом исключения. Первый этап - убедиться, что исходный и скопированный файл отличаются, сравнить хеши файлов - самый надёжный способ.
Valek25, архивы - это только частный случай? С другими типами файлов размером более 3 Мб та же проблема?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Если решение проблемы затянулось, можете пролистать аналогичные темы
Взаимодействие устройств ПК
Взаимодействие водки с телефоном
Взаимодействие MySQL и модулей PHP
Теливизор и компьютер, взаимодействие?!)
Взаимодействие программ и памяти.
Старый 14.05.2018, 22:42   #12 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Предлагаю сесть, почитать теорию, подумать головой.
По моей просьбе человек проверил на простом тексте, передача прошла нормально.
Хеш - коротенькая строчка шестнадцатеричных значений, и она никак не может являться "самым надёжным способом" сравнения.
Явное значение хеш-суммы, как правило, записывается в шестнадцатеричном виде. Так, утилита md5sum, вычисляющая значение хеш-функции MD5 от заданного файла, выдаёт результат в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр — например, 026f8e459c8f89ef75fa7a78265a0025. Известны другие алгоритмы хеширования:
CRC32 — пример хеш-кода: F6DE2FEA
SHA-1 — пример хеш-кода: 7DD987F846400079F4B03C058365A4869047B4A0
Педивикия...
А в самой системе с DOSовских времён осталась утилита FC.
Сравнение двух файлов или двух наборов файлов
и вывод различий между ними.
FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W]
[/nnnn][диск1:][путь1]имя_файла1 [диск2:][путь2]имя_файла2
FC /B [диск1:][путь1]имя_файла1 [диск2:][путь2]имя_файла2
/A Вывод только первой и последней строк для каждой группы различий.
/B Сравнение двоичных файлов.
/C Сравнение без учета регистра символов.
/L Сравнение файлов в формате ASCII.
/LBn Максимальное число несоответствий
для заданного числа строк.
/N Вывод номеров строк при сравнении текстовых файлов ASCII.
/OFF[LINE] Не пропускать файлы с установленным атрибутом "Автономный".
/T Символы табуляции не заменяются эквивалентным числом пробелов.
/U Сравнение файлов в формате UNICODE.
/W Пропуск пробелов и символов табуляции при сравнении.
/nnnn Число последовательных совпадающих строк, которое
должно встретиться после группы несовпадающих.
Указывает первый файл или набор файлов для сравнения.
Указывает второй файл или набор файлов для сравнения.
Старый 14.05.2018, 22:59   #13 (permalink)
prima
Valek25, когда-то давно, может даже в прошлом тысячелетии, была у меня интересная сетевая проблема. Не проходила авторизация пользователей на SQL-сервер. Всё остальное работало без сбоев, сам сервер работал и сеансы с ним шли нормально, если авторизацию выключить. Виновником оказался DrWeb. На машины, которым требовалась работа с той системой, мне пришлось ставить другой антивирус.
Был ещё один подобный глюк, довольно широко известный, когда на некоторых вариантах реалтековских 100-Мбитных чипов так же не проходили файлы размером, кстати, тоже больше 3 Мб, если мне не изменяет память.
Попробуйте поменять драйвер или саму сетевую карту на компах, причём, если не получится с одной стороны, надо попробовать с другой. Проблема может быть и в маршрутизаторах между ними.
Старый 14.05.2018, 23:36   #14 (permalink)
IronArgument
Тем не менее, для сравнения файлов и был придуманы алгоритмы хеширования, и это никак не коррелируется с Вашим мнением относительно надёжности сравнения. Сравнение сразу по нескольким алгоритмам даёт однозначный результат. Случаи несовпадения содержимого файлов, при полном совпадении их хешей, вычисленных по разным алгоритмам, науке неизвестны.
Старый 14.05.2018, 23:45   #15 (permalink)
prima
Алгоритмы хеширования созданы для быстрой индикации ошибки, не более того.
Who is файл?
Он может иметь и нулевой размер.
То, что неизвестно Вашей науке, давно известно инженерам, потому что пароли BIOS, к примеру, хранятся в виде хешей, и одному значению соответствует несколько паролей. А каждый пароль является частным случаем файла.
Вот так-то, друг Горацио
Старый 15.05.2018, 09:29   #16 (permalink)
Valek25
Не подействовали команды изменения автоматической настройки окна приема TCP и отключение использования нескольких процессов((
Valek25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 09:35   #17 (permalink)
Valek25
Вот исходный файл, выше был испорченный, посмотрите, на оба я не пойму что вам даст сравнение..
Тип файла: zip 08_high_quality_foto.zip (879.1 Кб, 19 просмотров)
Старый 15.05.2018, 09:43   #18 (permalink)
Valek25
та же проблема и с файлом 1cv8.efd
Старый 15.05.2018, 09:59   #19 (permalink)
Valek25
До Win10 у меня стояла на этом компе XP и все работало, так что сетевое оборудование явно совместимо, драйверы сетевой и на 10-ке и на сервере обновил, тоже ноль эффекта
Старый 15.05.2018, 10:48   #20 (permalink)
IronArgument
Вот поэтому и применяются разные алгоритмы хеширования, трёх вполне достаточно. Я пишу, Вы как будто не читаете:
Сообщение от Valek25 Посмотреть сообщение
Файлы действительно отличаются. В конкретном случае, как я понимаю, файл передавался по локальной сети в расшаренную папку в сетевом окружении. Вы не написали, может у Вас там обе ОС вообще на одной машине установлены, а файл просто копируете перетаскиванием с диска на диск? Теперь попробуйте передать другим способом, через программу удалённого управления, к примеру, или через облако.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
